Har en öppenspis på övervåningen som i dag bara ger värme till rummet där den står och nedervåningen av huset blir snarare nedkylt. Så min fundering är vad som behövs för att kunna dra nytta av värmen ned till bottenplan, utan att den drar in rök.
Hur transporterar jag lättast värmen? Har funderingar på att dra ned den i rör med insug vid taket på övervåningen och med hjälp av en pax-fläkt via luften via trappen. Skulle det fungera?
Öppnaspisen är idag känslig om fönster eller t.om. fönsterventilen är öppen i rummet då den då drar in lite rök. Borde det hjälpa att byta till en kamin med lucka för att lösa problemet som jag antar skulle uppkomma om jag börjar dra ner luften med fläkt?
Jag har hört att det är bättre att suga luften i det rum man vill ha värmen till och blåsa den till eldstads-rummet, dvs trycka upp luft från din undervåning till övervåningen och därmed skapa ett naturligt luftflöde av varm luft ned via trappen.
Jag har inte provat, kan inte räkna på det, men tycker det låter helt rätt i ditt fall, då du slipper extra undertryck runt eldstaden utan tvärtom tillför luft som då inte behöver dras in utifrån så nära skorstenen. Men det känns som att det förutsätter att du iaf har ett spjäll så att inte ALLT övertryck drar ut genom eldstaden utan att det blir "kvar" till att vandra ner.
