Undrar hur lång träskruv man bör ha om man ska skruva fast 45*70 reglar i andra träreglar?
Någon riktlinje man ska gå efter hur mycket skruv det ska vara kvar efter första brädan?
Tack
A
80mm låter bra.
Haha, okej. Var nere på xl bygg, och tanten gav mig 60mm till 45mm regel. Får lämna tillbaka då imorgon och byta.
Beror väl på vilket ledd du ska fästa dem i varandra... men 10mm kortare än summerade tjockleken blir bra.
Då kan du dra in skruven lite utan att den går genom på andra sidan...
Ska läggas långsida mot långsida, det är en golvregel som ska festas i en väggregel.
Så du menar att du tror att skruvarna jag köpt räcker till?
Dina skruv kommer att gå in 15 mm i bakomliggande. Det är inte så mycket. 75-80 mm långa skruv blir bättre. Men du behöver knappast byta dina skruv, utan köp ett paket till. Skruv går alltid åt.
Nä, jag menade bara att om du lägger 45 sidan mot en annan 45 sida så blir det 90 tillsammans, då blir en 80mm skruv lagom.
Om du hade lagt 70 sidan mot en 45 sida så hade det blivit 115, och därmed lämpligt med 100mm skruv.
Eller 70 sida mot 70 sida blir 140, lagom med 120 skruv (vet inte om det finns 130...)..
Det bökiga när man skruvar sånt är att den ogängade delen på skruven ofta är för kort, eller tvärt om, att det är gängat så långt, och när gängan är kvar i regeln som du försöker dra åt så drar inte skruven så bra.
Ett alternativ då är att förborra regeln du ska fästa, så att den dras in av skallen. Förborrningen ska inte vara större än skruvens diameter, lite trångt ska det vara, men så att du får en bra åtdragningseffekt.
Detta uppstår väl lättast/oftast då man har försänkta skruvar, som ganska lätt går in i träet.
Okej förstår, går tillbaka imorgon och köper 80mm skruv =)
Tack för era svar.
Generellt skall 2/3 av skruven sitta i den fasta delen. Dvs, ska du skruva genom 45 mm bör skruven gå 90mm in bakomvarande. Har man inte så mycket bakomvarande får man ta så långt som det finns plats för men tänk då på att förborra eftersom träet annars inte dras åt ordentligt då gängan på skruven tar både i det du ska skruva fast och bakomvarande.
Mikael_L
thomasx skrev:
Generellt skall 2/3 av skruven sitta i den fasta delen. Dvs, ska du skruva genom 45 mm bör skruven gå 90mm in bakomvarande. Har man inte så mycket bakomvarande får man ta så långt som det finns plats för ...
Är det så?
Jag har för mig att tumregeln för spikning är att spiken bör gå in dubbelt så djupt i materialet bakom som det man spikar i.
Borde inte skruv klara sig med mindre djup?
Annars tycker jag också att 5x80 eller 6x80 verkar passa TS ganska bra. 5 eller 6 mm beroende på hur stora krafter det rör sig om, men vid 6 mm kan det vara bra att förborra med 3 eller 4 mm ifall det ska skruvas nära ändträ, så det inte spricker.
Okej, tänkte köra på 6*80, tror jag inte behöver förborra då jag inte behöver skruva så nära kanterna.
Men tycker det är dåligt av tanten på XL att inte kunna mer, och om hon kände sig osäker kunde hon frågat någon annan i butiken tkr man.
För spik är rekommendationen 2,5 gånger tjockleken på det man ska skruva fast ska sitta i bakomvarande trä.
Beijer bygg tycker det räcker med 50/50 för skruv. Dock kan man notera att många träskruv är gängade i 2/3 av längden. Inte utan anledning ;)
Jag brukar köra med dubbla längden mot det jag ska fästa som grundregel. Men det finns så många om och men sedan beroende av vad som ska fästas, belastning och avstånd mellan skruvar på det som ska fästas.
För vissa sammanfogningar rekommenderar jag också lim i kombination med skruvar, en metod som tyvärr används för sällan om man vill få starka konstruktionen.
Ja, lim är bra, alldeles för underskattat, här går det åt mycket lim :)
Lim är the shit, skippar hellre skruvarna än limmet... när limmet väl har fäst så fyller väl skruven ingen egentlig funktion, limfogen är väl oerhört mycket starkare än den punktinfästning som skruven utgör?
/fth
