3 183 läst ·
8 svar
8 svar
Träskiva bakom våtrumsskiva i zon1?
stämmer det att jag inte får använda typ OSB bakom
våtrummsskiva i zon 1?
De befintliga reglarna sitter med ca 800mm cc
därför så tänkte jag klä ett lager med OSB för att
slippa byta varje regel.
Dessutom så blir det lättare med all kommande infästning
av krokar o dyl.
av krokar o dyl.
Tackar. Klart att jag smäller upp ett gäng reglar till men jag kan inte byta ut de befintliga då jag har bl.a. Kök på baksidan.
Manberg som jag förstår det så behöver jag inte reglar bakom infästningar utan man ska se till att inte borra igenom tätskicktet när du fäster upp nåt. Borra försiktigt i kaklet i med silikon sen skruv och följer silikonet med skruven och tätar mot tätskicktet. Är det inte så?
Du kan borra igenom tätskikt, men inte igenom träskivan. I alla fall enligt http://www.sakervatten.se/download/774/Folder_Vt0072umsvg0067_2012.pdf
Moderator
· 57 839 inlägg
Ja, skall du sätta upp ex. en duschvägg, eller blandaren så blir det nog för klent att bara sätta skruven i kaklet.
Borra, fyll hålet med silikon. Sätt ev. plugg i hålet, fyll på mer silikon och skruva.
Finessen är att ev. förborrning in genom träskivan skall inte gå igenom skivan. För silikonet i hålet skall tryckas mot hålkanterna av skruven, om det finns ett hål rakt in i väggen, så kommer skruven istället att putta silikonet framför sig, och in i väggen där dte inte gör någon nytta.
Såvitt jag förstår så behöver man inte oroa sig över det om skruven kan gänga in i skivan utan förborrning (och utan plugg), då gör det inget om skruven går in genom skivan helt.
Ja fast vänta lite nu.cbr1000 skrev:Tackar. Klart att jag smäller upp ett gäng reglar till men jag kan inte byta ut de befintliga då jag har bl.a. Kök på baksidan.
Antingen så ska du kortla och göra infästningar i regel eller så följer du anvisningar för våtrumsvägg 2012 och då ska det vara 15 mm plyfa för att konstruktionen skall uppfylla branschnorm och vara försäkringsbart
