Plywood/OSB bakom våtrumsskiva i zon 1
Status
Besvarad 20 dec 2012 av Per Bernhardsson
Om man genomgående väljer limmade lösningar i badrummet, så bör man väl kunna ha plyfa/OSB bakom våtrumsskiva som underlag för tätskikt även i zon 1?
BKR 5.7.1 Väggar: "Träbaserade skivor ska inte användas som
underlag för tätskikt och plattsättning."
Du kan ha plyfa eller osb bakom våtrumsskivan. Det skrivningen innebär är att de inte skall vara direkt underlag fär tätskiktet och plattsättningen. Det fungerar inte över tid.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
