jag har en 30år gammal teknoterm fjärrvärmeväxlare. Märkte igår att det var väldigt varmt i huset och kikade då på centralen och det verkar som om shunten inte rör sig. Vrider jag upp kurvan till max eller minläget så rör sig inte shunten alls. Varmvattnet fungerar som vanligt men det påverkas kanske inte av shuntens styrning? Vad tror ni är det dags att byta till en ny central eller är det någon inställning som är fel? Vad kostar ett byte till ny central?
Kolla om det går att handmanövrera själva ventilen så kan du se om den funkar. Om den gör det kan det vara så enkelt som att en kabel lossnat/gått av till ställdonet, eller kanske trasigt ställdon eller något problem med regulatorn.
