4 990 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Trasigt Spjäll till skorsten
Den kanske inte heter spjäll? Det är den som man styr hur mycket värme som ska komma in, nu är den av så nästan all värme går upp i skorstenen istället för att komma in i stugan? Det är en svart järngrej ser ut som en spade. ( vet ej hur den gått av då den va så när jag köpte stugan ) tack för svarN neo11 skrev:
Med ett spjäll som sitter i skorstenen styr man luften/ rökgaser som ska evakueras ut genom skorsten. Om den stängs kommer röken ut i rummet. Är det detta spjäll du beskriver? När man sätter in en modern kassett så tas detta rökspjäll bort och luften till kassetten styrs av en luftspjäll med reglage som brukar oftast sitta under kaminluckan. Det spjäll styr luftvolymen som skall in i eldstaden: fullt öppet = kraftig brassa, helt stängt= brasan endast pyr med svart rök och ger knappt någon värme.
Om du har en kasett skall du inte ha rökspjället i skorstenen. Har du öppen spis måste du ha detta spjäll för att dämpa förbränningen som kan bli för intensiv.
Öppen spis ger bara ca 10% av värme ( till rummet) medan en kasset kan ge upp till 80% värme av samma mängd ved.
hoppas du fick lite hjälp av mitt svar
Hej, ok är det verkligen så lite värme från en öppen spis som 10%? Då känns det ju inte som någon idé att elda med ved och använda luftvärmepumpen mindre för att spara pengar under vintern? Det är ju ganska mycket jobb för bara mysfaktorn isf?G gaia skrev:Med ett spjäll som sitter i skorstenen styr man luften/ rökgaser som ska evakueras ut genom skorsten. Om den stängs kommer röken ut i rummet. Är det detta spjäll du beskriver? När man sätter in en modern kassett så tas detta rökspjäll bort och luften till kassetten styrs av en luftspjäll med reglage som brukar oftast sitta under kaminluckan. Det spjäll styr luftvolymen som skall in i eldstaden: fullt öppet = kraftig brassa, helt stängt= brasan endast pyr med svart rök och ger knappt någon värme.
Så du menar att det är bättre att investera i en kamin att ha i den öppna spisen än att laga spjället? Dem kostar ju endel oxå. Tack för svar
tyvärr svaret är JA. Öppna spisar från 60-70 talet var bara för mys och ej för uppvärmning. Det mesta av värmen försvann ut till kråkorna genom skorstenen.Y Yess skrev:Hej, ok är det verkligen så lite värme från en öppen spis som 10%? Då känns det ju inte som någon idé att elda med ved och använda luftvärmepumpen mindre för att spara pengar under vintern? Det är ju ganska mycket jobb för bara mysfaktorn isf?
Insatskassett monterad i ett öppen spis är det rätta besparingåtgärd. Vi har själv skaffat en Keddy förra vintern som passade perfekt i vår öppna spis. Resultat = varmare i stugan och mindre vedförbrukning. Man kan fortfarande se elden genom en stor glaslucka så mysfaktorn är ej helt borta. Har du tillgång till billig ved så är en kassett en ekonomisk värmekälla
G gaia skrev:tyvärr svaret är JA. Öppna spisar från 60-70 talet var bara för mys och ej för uppvärmning. Det mesta av värmen försvann ut till kråkorna genom skorstenen.
Ok, då vet jag, tack för svar
