S
Har en pump som är trasig, den slår inte ifrån pumpandet så trycket blir för högt. Den har inga problem med tillslagstrycket utan den slår till på en gång.
Det är en Robota JEM 100-8. Har prövat att vrida på fjädrar och liknande men inte lyckats få till en ändring, någon som har erfarenhet?
Lite jobbigt nu när man måste dra i och ur sladden varje gång det behövs vatten.
byt tryckströmbrytaren är mitt tips isåfall, om du nu inte kan få ordning på den genom justering
Ta isär trycksströmbrytaren, du har fått smuts i ingångshålet till membranet.
Locket till membranet brukar sitta med 6 skruvar, kolla också så du inte har fullt med smuts
i röret som tryckströmbrytaren sitter på.
Det har du rätt i, det felet hade vi hos mina föräldrar för många år sedan.
