2 314 läst ·
2 svar
2 svar
Trasig varvtalsregulator till badrumsfläkt?
Min badrumsfläkt(sitter på vinden ovanför) har slutat fungera och jag hoppas att det bara är varvtalsregulatorn(Lexel AD400VH) som gått sönder, hur kan jag ta reda på det på ett enklast sätt?
Går endast en svart och en vit sladd till den, kan jag föra ihop dem snabbt för att se om fläkten går igång eller pajar fläkten då?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 136 inlägg
Det ska finnas en säkring i denna motordimmer, kolla den först.
För övrigt finns inget magiskt i dimmern som gör att man inte skulle kunna koppla förbi den för att testa motorn.
Tackar, fläkten fungerar när jag kopplar förbi, måste bara ta reda på om säkring eller dimmer som trasig. Fanns en extrasäkring i men ingen av dem fungerar men skall köpa ny säkring för att dubbelkolla innan ny dimmer/varvtalsregulator.
