Vår Husqvarna Electrolux diskmaskin QB5140 har plötsligt sluta diska klart. Den står och surrar.
Jag har nu öppnat upp och testat lite. När man startar ett nytt program töms maskinen, så avloppspumpen verkar ok. Sedan börjar den fylla på vatten i systemet och efter ett tag startar surrandet. När jag tittar på sidan av maskinen ser jag att det är spolpumpen som surrar. Jag testade koppla bort den och då är det tyst. När spolpumpen surrar ser man att vatten pumpas upp i röret som går till den övre spolarmen. Men vattnet orkar liksom inte hela vägen upp.
Man hör samtidigt hur det rinner/droppar vatten inne i maskinen.
Jag har inte mycket koll på diskmaskiner, men kan tänka mig följande fel:
1. Impellern är trasig eller lös, så den får inte ordentligt tryck.
2. Någon nivågivare/omfördelare eller liknande är öppen så allt vatten kommer till den nedre spolarmen.
Någon som har koll?
Om jag inte får till det under dagen köper jag en ny maskin...
Hur gammal är maskinen till att börja med?
Det du kan göra först är att inspektera att det fritt till övre spolarna. Filtrena invändigt är rena och att impellern i botten inte är blockerad.
Det kan även vara igensatt i slangar på maskinens utsida eller någonstans i inflödet till maskinen. Värmer den som den ska? Det finns massor med fel och det enda sättet att kontrollera är att kolla vad den gör från det du har satt på den med sidokåporna avtaget.
Har maskinen över åtta år på nacken så brukar det dessutom kosta mer. Gillar själv att laga saker men kommer man upp i halva summan vad maskinen kostar ny så är det inte motiverat att laga.
P
byt spolpump
Vet ej ålder. Följde med huset. Gissar på 10 år eller något.
Jag har kört den med sidokåporna bortplockade. Till att börja med pumpar den ut vattnet som ligger i botten. Sedan ser man hur det pumpas in nytt vatten i avhärdaren (tror jag det är) på höger sida. Efter det brukar den sätta igång med disken, dvs att spolarmarna börjar snurra. Det är det som inte händer.
Jag ska kolla pris på spolpump.. Edit: Det finns ingen spolpump hos Electrolux då jag söker på produktnumret. Kanske dags att ge upp.
electroluxaren skrev:
den är sen 2006
köp
[länk]
Aha. Hittade inte den då jag sökte på produktnumret.
1500 spänn på en 10 år gammal maskin. Sen efter något år lägger värmeelementet av för en tusenlapp. Tätningsister börjar läcka etc. Jag hade inte lagt de pengarna på en gammal maskin.
