57 226 läst ·
35 svar
57k läst
35 svar
Trasig platta i glashäll
Multimetrar har jag men är ingen stjärna på el, kopplat in dimmers osv. så på den nivån. Skruvar ur propparna och mäter avstängt. Vilka mäter jag mellan så jag vet var jag ska ha avbrott? Inte kollat än om det är exakt den där.
Det fanns en mängd video med hur man mäter osv. så jag kollar innan jag beställer något.
Moderator
· 57 826 inlägg
Svårt att säga på den bilden. Det kan vara så att 2 av anslutningarna går till värmelementet, det som skall mätas. Och de två andra kan gå till en temp sensor som är inblandad i regleringen. Har du möjlighet att se på andra sidan så tror jag att det syns rätt tydligt vilka som går till värmetråden.
Om du resistansmäteer mellan alla 4 anslutningarna i olika kombinationer så bör du få en låg resistans på typ 50 - 200 ohm mellan två av dem om plattan fungerar. Tempsensorn har troligen ingen koppling mot värme elementet. Tempsensorn har sannolikt en hög resistans på minst ett pa kohm.
När det gäller felsökningen, så bara en kontrollfråga: Har du kontrollerat säkringarna i centralen till spisen?
Jag läste precis att det skulle kunna vara en säkring så jag ska kolla direkt jag kommer hem så man slipper dumstrut. Trodde inte att det kunde vara så i och med att tre plattor funkar samt fungerande över- och underugn.
hempularen skrev:
Utan multimeter kan man ta bort strålelementet och göra en okulärbesiktning med avseende tråden. Det är mycket tydligt om tråden har avbrott.
Elementet höger fram 145mm är ju oftast det som används mest och är vanligast att det går sönder.
En regulator brukar ge upp gradvis, det börjar med att man inte får förväntad reglering plattan alltid på eller går bara på de högre inställningarna eller skillnaden mellan ex. 10 och9 är jättestor.
Den brukar inte ge upp plötsligt.
Jätte tydligt.nikasp skrev:Multimetrar har jag men är ingen stjärna på el, kopplat in dimmers osv. så på den nivån. Skruvar ur propparna och mäter avstängt. Vilka mäter jag mellan så jag vet var jag ska ha avbrott? Inte kollat än om det är exakt den där.
Mät de två blecken som går in till elementet uppe till höger
Det behövs inte mätas så mycket
Var hittar man en sån här billigast? 14,5 cm och 1200W, produktnr på spisen nedan. Bara att gå in på Electrolux eller går de att hitta mycket billigare nånstans? Lgh ska säljas så jag vill bara att allt ska fungera och vi bor här till juli så inte bråttom.
Hej.
Ett par bra trådar här hjälpte mig så att jag själv kunde
öppna spisen och hitta felet (stora plattan har rykt).
Det syns tydligt att den är bränd.
Min fråga gäller om jag ska tänka på något speciellt
om jag väljer att köpa och installera en ny 'platta'.
Den ser nämligen lite annorlunda där kablarna kopplas in.
Den nya som jag tänkte köpa ser ut som den som längst
upp på sidan 2 av den här tråden.
På nätet hittar ni bild, prod nr. 3740637297
Här får ni en bild på hur kopplingarna går på min platta.
Det ser 'uppenbart' ut, men tänkte bara dubbelkolla med er.
(Min tanke är att de tre kablarna till vänster kopplas på samma
ställen på nya plattan. Den 4e kabeln till höger i bild kopplas på
den 'lediga' platsen på nya plattan? Och spelar det roll hur den
kabeln vänds? Nåt mer jag borde tänka på?
(förutom att låta nåt proffs göra jobbet
