Den här lyser inte längre:
Trasig utomhusbelysningsenhet som ligger på en träyta, med synliga kablar och smuts, behöver bytas eller repareras.
Nedsmutsad och gammal belysningsenhet med etikett och kablar som ligger på träunderlag.
Måste man byta hela enheten?
Jag förstår nämligen inte hur man får loss själva lampan.
Hur kopplar man in den nya? Ska det ske i andra änden på kabeln, i någon sorts transformator/grenuttag?
Är nog inget annat än byte komplett som gäller, modern lysdiodarmatur.
Behöver jag hitta en kopplingscentral under trädäcket där den nya ska kopplas in?
Fotade in under trädäcket genom en springa. Vy under trädäck med synlig elinstallation och kablar, fotat genom springa.
Ser ut som det är där den ska kopplas in.
T
Japp du behöver hitta en kopplingsdosa (den som du hittat i sista bilden du skicka).
Den Spot som du har är 230V (det är en inbyggd 350mA led driver i den) och du kan då ersätta den mot en ny 230V utan några direkta krångligheter, eller ja så länge du kommer åt kopplingsdosan vill säga...
Var kan man köpa ny lampa? Vanliga byggvaruhusen?
