Hejsan!
Det är så att jag har ganska nyligen köpt mig en lägenhet i stan, det har gått ganska bra. Det finns dock ett fel - eller jag vet inte eftersom jag inte vet något om detta.
Men, jag har golvvärme i badrummet, jag testade inte denna förens i förra veckan, men den verkar inte gå i gång, det blir liksom inte varmt på golvet, även om jag vrider reglaget till max. Sedan kan jag inte direkt säga om den funkar dåligt eller inte alls, det är ju varmt på golvet, fast jag vet inte om det beror på andra faktorer, det är ju ganska varmt i lägenheten, ~22-24 grader alltid. Det är klart, när den är av så är det lika varmt som om den skulle vara på =)
Jag har kollat säkringar i elskåpet, alla de är "på", sedan står det ingen notering om vad som är vad och det fick jag heller inte med till lägenheten så.
Det finns en enkel fix för detta, det är att jag bara tar bort reglaget till värmen så att det inte verkar som att jag har det, så löser jag det billigt och lätt, jag behöver den ändå inte, eller så löser jag det på något sätt som jag inte vet hur, det är därför jag frågar, vad exakt kontaktar man för folk om detta, jag vet inget om det, skall man prata med elektriker eller, jag vet inte ens om den går på el förutom reglaget, men det kanske är vatten i rören eller, tja, jag vet inte.
Är detta ett så kallat dolt fel eller, det kommer säkert kosta en brutal summa att fixa detta om det är något seriöst, förväntades jag ta reda på detta då jag flyttade in kanske och ta upp det redan då? Jag har bara bott där i en månad nu så det är inte så länge, men jag vill ju inte skapa problem för den förra ägaren i onödan heller.
Tack på förhand!
"Det finns en enkel fix för detta, det är att jag bara tar bort reglaget till värmen så att det inte verkar som att jag har det, så löser jag det billigt och lätt, jag behöver den ändå inte, eller så löser jag det på något sätt som jag inte vet hur, det är därför jag frågar, vad exakt kontaktar man för folk om detta, jag vet inget om det, skall man prata med elektriker eller, jag vet inte ens om den går på el förutom reglaget, men det kanske är vatten i rören eller, tja, jag vet inte."
Det här måste vara den längsta mening jag sett. Prova att sätta punkter istället för komman hela tiden. Då blir det enklare att förstå vad du skriver.
Dem flesta elektroniska termostater brukar ha lysdioder på reglaget som visar om golvvärmen är igång.
En elektriker mäter snabbt upp var felet ligger. Då vet du ju iallafall vad som är fel och kan ta ställning till om du vill åtgärda felet eller plocka bort termostaten.
Vanligt fel är att temperatursensorn är trasig. Den sitter i golvet men brukar oftast gå att byta ut.
Är termostaten trasig (det som du kallar reglaget) så går den också att byta ut.
Om det inte finns ström till termostaten så har du något fel med elledningarna dit eller säkringen/jordfelsbrytaren.
Är slingan i golvet trasig så är det kört = Ta bort reglaget.
Men som sagt. En elektriker kan tala om vad som är fel iallafall.
Precis. Det står att den är på och att den "hetar" när jag drar upp den. Så bara att se på termostaten ger mig inget, oavsett på vad nivå jag ställer det. Jag går efter vad jag inte känner på golvet.
Eftersom den indikerar att den "värmer" så finns ju alltså ström som det ska och troligtvis fungerar sensorn som känner av temperaturen.
Så då återstår trasig termostat eller trasig slinga. Dessa mäter en elektriker upp och kan ge dig besked.
Alright. Tack för alla svaren. Skall kontakta en elsnubbe.snarast!
Sorry för den långa meningen innan, men det förklarar hur rörigt jag tycker det är =)
Hur länge har du väntat innan du stängt av termostaten igen ?
Brukar ta väldigt lång tid innan det blir tillräckligt varmt.
Hejsan. Ta ditt en elektriker så kan mätta med en tångamperemeter som det går nån ström i värmekabel eller se om termostaten är kaputt..
99% av alla gånger vi åker till kunder för att felsöka "trasig golvvärme" så är det termostaten som är trasig, eller nåt med matningen fram. Väldigt ovanligt att elslingan i golvet går sönder.. fast visst händer de, men då har du maximal otur!
