Var just hemma hos en släkting som flyttat till en lägenhet. Golvvärme i 2 badrum.
I ena rummet fungerar ej värmen, jag öppnade termostaten och kontrollmätte. Det är avbrott i slingan. Verifierat dels genom att mäta att det ligger spänning över slingan, går ändå ingen ström i den, dels genom att resistansmäta slingan, avbrott.
Nu blir jag lite fundersam, inkopplingen i termostaten såg för j...g ut. Ledare var skalade 10mm extra som stack ut ur kopplingsplinten, ledarna var kapade så att det inte fanns någon kopplingsmån kvar trots att termostaten satt "halvt utanpå" dosan (fanns alltså gott om utrymme i dosan att gömma kabel).
Min slutsats är att detta är inte gjort av fackman, inte ens av en van hempulare.
Trådarna från slingan (Märke troligen Ebeco) var konstigt styva och inte kopparfärgde kardeler. Min fundering är, kan en amatör ha klippt av själva värmeslingan och kopplat in trådarna. Då kan man tänka sig att det blir för hög effekt och slingan brinner av.
Dvs är det någon som vet om anslutningsdelen till en Ebeco slinga är med "normala" trådar eller om dessa styva kardeler hör till kopplingsdelen?
På min Ebeco är det mångtrådig kopparledare, ser ut och känns ungefär som en högtalarkabel. Mjuk och smidig, ofärgad isolering.
Intressant, denna tråd var mångtrådig, färg ungefär som om den vore förtent, men styv, gick inte att tvinna mer än svagt.
Jo det är väl ungefär det jag har en liten misstanke om.
Med tanke på hur kopplingarna såg ut, så känns det fullt möjligt att vederbörande helt enkelt klippt till kabeln till lämplig längd.
Det mest troliga är att det är Thorin&Thorins T2 Röd som är laggd i badrummet.
Ledarna i den värmekabeln ser ut som någonslags tenn historia. Kabeln är svårskalad, kan vara en förklaring till den dåliga uppskalnigen.
Kolla om du kan se hur kabeln ser ut som kommer upp från golvet till apparatdosan. T2 Röd är som den heter röd och lite oval.
Det är ingen "vanlig värmekabel dvs den har ingen kallkabel för anslutning till termostaten efter som den är självreglerande lägger man värmekabeln ända fram till apparatdosan, skalar upp den och ansluter till termostaten.
Man brukar kalla den för den intellegenta värmekabeln eftersom den inte är en hel slinga, därför kan man inte resistans mäta den som en vanlig värmekabel.
Försökte själv en gång för länge sedan när jag jobbade somn elektriker. Men efter kontakt med Thorin&Thorin förklarade de att det inte går man får olika värden beroende på temperaturen på kabeln. "Isolations mäta mellan jord och ledarna kan man göra".
När du mätte spänningen på termostaten, mätte du på trådarna som går in i termostaten eller på själva värmekabeln. Erfarenhetsmässigt tror jag att termostaten är boven.
Vissa termostater kan man koppla om från golvgivare till en inbyggd rumsgivare, går det så är det ett enkelt sätt att kolla om den fungerar.
Kolla på denna länken till T2 Röd jag vet att det skall finnas värden på givaren till termostaterna där någonstans.
T2 T2Röd - Våra produkter > Golvvärme >Tyco Thermal Controls
Anledningen till att jag tror att det är en Ebeco är attr termostaten är en Ebeco. Kabeln som kommer från golvet är svart.
Spänning mätte jag över värmekabeln, höll 230V. Jag mätte ström med tångampermeter på inkommande fas FK, (Som hade ca 9mm skalad koppar synligt utanför plinten, trodde först den hade hoppat ur). Det var som sagt otroligt trångt att mäta, samtliga trådar var kapade så att termostaten bara kunde dras ut ca 20mm. Amperemetern visade 10mA som är minsta den kan visa, troligen var det mindre än så.
Nu mätte jag resistans med samma instrument som tyvärr som mest har en 2Kohm skala, den visade avbott. Men en fungerande golvärmeslinga skall ju rimligen ligga i storleksordningen 100 ohm.
Jág tog för givet att jag skulle komma fram till termostatfel när jag började mäta, så det var med viss översakning som jag kom frma till att det var slingan. Eller tänker jag fel? OM det nu är en självreglerande slinga, kan den visa avbrott trots att golvet inte känns varmt?
Då är det med stor sannolikhet en kabel från Ebeco, då har du fått bekymmer.
Mig veteligen tillverkar Ebeco ingen självbegränsande värmekabel det är förmodligen en vanlig serie resistiv kabel som någon klåpare till hemmapulare klippt av kallkabeln på. Resistansen på en hel kabel för 6m² skall vara ca 100 Ohm. Du kan kolla på EBECO - Golvvärme, värmegolv, värmekabel, frostskydd, snösmältning, isolering, takvärme, termostater, betonghärdning och tjältining
En vild gissning är att kabeln brunnit av i skarven mellan golv och vägg, men det blir förmodligen inte lättare av att veta det.
Ser bara två alternativ, riv upp golvet med allt det innebär och lägg ny kabel eller sätt in ett el element.
Kallkabeln på min Ebeco är svart, det jag skrev tidigare om ofärgad isolering gällde de två ledarna inuti den. "Varmkabeln" var blå eller röd tror jag.
JPC-CONSULT
Släktingen har tagit up frågan med mäklaren. Personligen tror jag att de får svårt att få någon ersättning. Såvida det inte mot all förmodan skulle visa sig att det är en firma som gjort det här. Då kanske det går att hävda någon form av garanti.
Grejen är att jag har själv lagt en Ebeco för ett antal år sedan i vårt fritidshus. Men jag har glömt hur kabeln i den var. Har iofs för mig att även varmkabeln var svart.
