Köpte en ny dimmer i somras, var trött på att byta säkringar hela tiden i den gamla så det blev en mycket dyrare, säkringsfri elektronisk modell. Men vad gör man nu när den lagt av? Alla 6 lamporna slocknade, och det är inte fel på glödlamporna. Märket är Wintop, den har en rostfri kåpa. Har skruvat av kåpan, och det sitter en liten vit plastskruv i ett hål. Ska man skruva på den, finns det något annat dolt, eller har den gett upp för gott? Den känns lite oljig under kåpan, kan jag tillägga.
Finns det någon symbol vid skruven? Är det en skruv av sådan storlek att den skulle kunna tänklas dölja en säkring?
Annars är det nogg "bara" att byta ut dimmern. Frågan är om du har något fel i någon armatur om säkringen håller på och går hela tiden?
En sak du borde göra om du inte redan gjort det är att stänga av med säkringen i centralen en stund. Jag vet att många elektroniska transformatorer har överbelastningsskydd som bara återställs om man gör dem spänningslösa en stund. Kanske finns en liknande funktion på din dimmer?
Tack, jag har redan provat att stänga huvudströmbrytaren här en liten stund, men det hjälpte inte. Kanske inte var tillräckligt länge. Ingen symbol vid den lilla skruven heller.
Har iallafall hittat kvittot, tur det, för den kostade 600 kr. Kanske den gamla modellen med säkringar var bättre trots allt.
Vad har du för typ av armatur på den? Hur stor belastning och vad är den märkt för att klara av?
När den nu har gått sönder och när säkringen gick på din gamla, hände det i samband med att en glödlampa också gick sönder, eller hände det helt spontant?
För det jag har varit med om några gånger är att säkringen i dimmersn gått samtidigt med en lampa. Då är det förklarligt, för det blir ofta kortslutning ett kort ögonblick i en glödlampa just när den går sönder. Men om dina grejor går sönder helt spontant så kanske du har ett värre fel någonstans.
Det sitter en ljuskrona med 6 glödlampor, max 40W, kommer inte ihåg om vi har 25 eller 40W i den. Ljuskronan är helt ny, problemet med säkringarna hade vi i en annan lägenhet med en annan lampa, men det stämmer nog att det alltid är i samband med att en lampa går.
Ser nu att det sitter en vit lucka, T1,6AH/250V, kanske det är under denna som den eventuella säkringen finns? Vill inte pilla för mycket på den med metallverktyg då den sitter precis ovanför elkablarna.
Sitter med stor sannolikhet en säkring där...
Jepp, en lite glasrörsrackare, trög 1,6A.
Vart kan man köpa dessa säkringar?
Jula, Classe, Kjell & Company och mååånga andra ställen. Dom heter glasrörssäkring
Rottan
Den lilla skruven du varit och skruvat på bestämmer var lägena för dimmerns bott/topp läge är. Man ska ställa dessa så att det inte fladdrar i ljuset eller bara glöder. Axeln brukar vara lite oljig, helt normalt.
Den vita luckan sitter det högt troligen en säkring under.
