Tro det eller ej men en av mina blåa har " failed to proceed", ungefär som Rollsarna alltså....
Fast ändå inte. Chucken har blivit krokig på något vis. Jag kan inte minnas att jag har tappat den speciellt långt så jag ringde Bosch för att höra hur detta hanterades. Riktigt glad blev man när beskedet var (redan innan jag börjat tjafsa):
"-Nej du behöver inte prata med serviceavdelningen - en blå maskin går inte sönder, så hur dina problem uppstått spelar ingen roll. Gå tillbaka till butiken där du köpt den så ser dom till att den blir reparerad på garantin."
Halleluja.
Inte som Bruksbo.... :P
Halleluja.
Så var min Gröna Bosch när jag plockade den ur kartongen första gången...
Löste sig också på några veckor.
Bosch/Ahlsell garanterade 5 dagars reptid. Rätt lång tid egentligen, om man vore hantverkare.
För er som behöver serva er blåa Bosch i Göteborgstrakten rekommenderas Halex Maskinservice på Räntmästargatan. De har servat Bosch sedan slutet av 60-talet och har en helt fantastisk Bosch testvägg med vridspoleinstrument, gamla knivbrytare och härlig olivgrön hammarlack.
ClasseClas
Min gröna Bosch - som jag sedermera eldade upp - hade också krokig/sned chuck! Bytte chucken till slut men det hjälpte inte.
Hmmm...det är väl inte ett typfel tro?
Antagligen inte ett typfel för det är olika chuckar på gröna och blåa maskiner vad jag vet. Vad vet jag, Bosch kanske är risiga på att göra chuckar, dock funkar chucken på min gamla gröna maskin klockrent och den har varit med om betydligt mer än den blåe.
ClasseClas
Jag plockade isär maskinen för det var inte chucken som felade utan snarare den snea chuckdrivaxeln med sitt drev + ett slitet lager.
Det var inte lönt att repa tyckte jag så började använda den för betongblandning, varför den sedermera så sakteliga brann upp...
ja jag tror det är axeln som är krokig på min med egentligen.
