100 898 läst ·
33 svar
101k läst
33 svar
Träräcke med liggande ribbor
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Klyv 45x45 så får du det du vill ha funkar bra. Blir billigare dessutom. Tror varenda granne gjort så här omkring.
Vi har kört 45x45 med cc1800 och jag kan intyga att de vrider sig.
Har bytt ut två stycken av de horisontella ribborna pga de blivit skeva och i vissa fall tom vridit av skruven på ena sidan.
Så snart blir det ett annat staket!
Produkter som diskuteras: "skruvar infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Jag det är väl bara att rita upp dem på ett papper och räkna 90 cm högt 11 reglar är 49,5 cmamaliam skrev:
då borde 40,5 cm vara luft 11 mellanrum 40,5/11= 3,68
Rätta mig om jag har fel.. Jag är lite trött.
Beror ju iof på hur man vill ha den översta ribban på regeln annars blir det ju 40,5/12 = 3,37
Höjden på staket är väl lite beroende på om det är som fallskydd eller mest för syns skull. För fallskydd tror jag det är 110
· Östergötland
· 450 inlägg
Svärmor och hennes man byggde härom veckan ett vindskydd / insynsskydd på ena sidan av deras pool av tjocka stolpar, typ 90x90 och 120x28 trall! Trallen monterades lite vriden alltså i profil var den typ 45grader och imellan stolparna! Ganska snyggt! Om man nu vill ha insynsskydd samtidigt
Någon som kört med dessa som liggande ribbor?
https://www.byggmax.se/21x70-ytterpanel-vitgrundad-p08021071
Funderar på att köra dessa.
Ska skruvas på bägge sidor av stolpen med ”varannan ribba”-principen. Kanske t o m har ett riktigt ord?
Längden på altanen är 6,70
Höjd 145
70x70 impregnerad stolpe som kommer stå i stolpskor som är skruvade i trallen.
Höjd 145
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
För vekt, testade med liknade och slog sig rejält. Kör med 45x70 nu
Blev ändå nerröstad i alternativen så nu står det mellan:
22x45 lockläkt vitgrundad
Eller
28x45 staketribba impregnerad.
Ribborna ska bli vita och det känns som att lockläkten har en förmåga att slå sig mindre än det impade virket samt plus att dom går att måla redan nu.
Eller
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Räkna med att du får rejäla kurvor på dem när de torkat ordentligt. Bytte ut mina 28x45 efter 2 säsonger då det såg fördjävligt ut. Vill bara varna. Körde 28x45 staketribba impregneradH Holmspel skrev:
