10 543 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Trappströmbrytare
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Har du en trappa med trappkoppling och en hall med trappkoppling och bara en dosa så ska det vara en dubbel trapp.
En kron är en dubbel strömbrytare som kan tända 2 lampor var för sig från ett ställe.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Ja då förstår jag och säkert fler också, vad som skiljer en dubbel trapp från en kron är 2 st metallbitar. Enpoliga brytare finns inte idag att köpa utan allt är trappbrytare och nu har det drabbat kronbrytaren också som är en dubbeltrapp.
Det är hur du kopplar som avgör hur den fungerar.
Prototypen
Prototypen
Ja, en dubbeltrapp kan man koppla om till en kron. Genom att bygla fasen till den andra knappen och sedan ansluta en tändtråd till varje.
Man måste bara titta lite mer bak på kopplingschemat för att se på vilken anslutning man ska ansluta tändtrådarna för att få det hela rätt.
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Det finurliga med en dubbel trapp att man kan använda ena halvan till trapp och den andra som enpolig.
prototypen
prototypen
