Hej.
Jag ska precis till att byta trappströmbrytare. På bilden ser ni 5 kablar. Den svarta är fasen. Men det finns även el liten svart som är från fas (dubbel) till fas på andra sidan. Kopplar man då dubbelt i L och sen den lilla stumpen i andra L?
Varför tror du att den ska tas bort.? Sannolikt styr din brytare även en enkel belysningspunkt samt ingår i en trappkoppling.
Då gör man denna överkoppling av fasen.
Här hade det varit lämpligt med ett litet universalinstrument för att mäta upp funktionen på din gamla brytare och översätta det till den nya.
Moderator
· 58 233 inlägg
Nej. Ser ut som du har en dubbeltrapp?
E etompau skrev:Varför tror du att den ska tas bort.? Sannolikt styr din brytare även en enkel belysningspunkt samt ingår i en trappkoppling.
Oj, jag vet inte. Jag tänkte att man kanske inte får koppla så i nya. Men ser att på andra sidan rummet är det exakt så kopplat som där. Kopplar man bara lika då? Dvs 2 st svart (fas) i L och sen den stumpen i den andra L?
Inkopplingsprincipen blir identiskt på en ny brytare, notera att den nya brytarens anslutningsplintar kan skilja sig från den gamla brytaren på så sätt att de fysiskt sitter på andra platser.Mollie87 skrev:
Vad styr denna brytare? Är det en trappkoppling samt ytterligare någon enskild belsyningspunkt?
Som sagt då är den visade inkopplingen helt korrekt.
E etompau skrev:Inkopplingsprincipen blir identiskt på en ny brytare, notera att den nya brytarens anslutningsplintar kan skilja sig från den gamla brytaren på så sätt att de fysiskt sitter på andra platser.
Ja det är en likadan på andra sidan rummet så belysningspunkter
Du har ju redan startat en tråd om detta?
https://www.byggahus.se/forum/threads/byte-av-stroembrytare.371072/
Tack snällaE etompau skrev:Inkopplingsprincipen blir identiskt på en ny brytare, notera att den nya brytarens anslutningsplintar kan skilja sig från den gamla brytaren på så sätt att de fysiskt sitter på andra platser.
