Ska bygga en entré trappa till huset, Trappan blir 3 steg hög, kan man använda 145x45 som höjden på trappstegen, eller kan man gå upp till 170x45 utan att steget känns för högt?
(Kommer att använda 22x95 som trall)
I
Medelsteglängden är 57 cm för kvinna och 63 cm för man. Två gånger höjden + stegets djup ska landa mellan 57-63 cm. Höjden får inte överstiga 18 cm.
Har du 17 cm som steghöjd kan således stegets djup vara allt från 23-29 cm exkl. språnget på 2,5 cm.
Har du 14,5 som steghöjd (för 45x145 virke) får du stegdjupet till 28-34 cm exkl. språng. (Den trappan kommer inte att bli så bekväm att gå i.)
_____________________________
Byggaren
Husbyggaren2 och 2 till
Nja,
Det är ju regelverket så 145 mm, känns lagom eftersom du bygger på med trall 22 mm.
Det ovan, ger mycket god fingervisning men är med utan trallpåbyggnad
vad menar du med 145mm trall plus 28mm?
Viktor Bark
höjd på stegen blir 145+22 = 167mm. Lagom höjd :).
Man mäter höjden på stegen från en plansteg till nästa. Plansteg - den yta / trall man trampar på. Plansteg ska ha en stöd underifrån som kallas sättsteg - en planka som plansteg ligger på . Plansteg brukar sticka ut ett par cm och gör du som Byggaren föreslår 2,5 cm så blir det snyggt. Plansteg av 3 plankor = 3x95 blir 28,5cm djup.
26cm +2,5 cm språng som sticker ut. Dina sättsteg ska sitta med 26cm mellanrum.Ska du ha mellanrum mellan trallplankor för vattenavrinning eller skall dom ligga tätt ? Ska du ha mellanrum så skall sättstegen flyttas lika många cm som mellanrummet blir. Annars kommer det inte att stämma. Ritas det hela på papper så ser man allt klarare :).
Trappor är det svåraste detalj att planera i ett hus, tycker jag som också håller på med sånt just nu :)
gaia
Rött med vita knutar och 1 till
man kan ha 2st 45x95 och en 45x70 mellan så får man snygga steg med rejält mellanrum så snön går lätt att borsta bort.
I
gaia
Du har givetvis helt rätt om man räknar trallgolvet som översta plansteg (vilket man vanligen gör). Men som jag fattade trådskaparen (TS) så gällde frågan en efteråt byggd trappa där översta plansteget oxå skulle vare 45 tjockt.
Om TS väljer att ha trallen som översta plansteg blir det ändå en annan femma på stegen nedanför, då dessa förmodligen görs i 45 tjockt virke och inte i 22 mm trall. Då blir dessa sättsteg 167-45=122 mm, som visserligen nästan passar med en 45x120 som sättsteg, men man får inte ändra steghöjden (och planstegsbredden) i en trappa p.g.a. snubbelrisk. Om man måste ändra ett steg för att exempelvis slippa jobba med tio och hundradelar av en millimeter, så ska det göras på första steget nerifrån. Enda undantag från det sagda är planstegsbredden i svängda trappor.
Och lixom styrman1 rekommenderar jag plansteg sammansatta av flera smala reglar än av en planka på en utomhustrappa just för vattenavrinningen och snöns skull.
Byggaren
