Så här ser övergången mellan trappräckena ut, om jag inte har helt fel så är det väl meningen att de skall gå i en jämn nivå, inte att det skall bli ett hopp på 20-25cm i höjdled.
Är det riktigt monterat eller var någon full på jobbet?
Vi har lämnat det som en reklamation att det skall justeras så att det ser bra ut, men vi har ännu inte fåt något svar från husbyggaren att de tänker åtgärda det?
Den vänstra är det 115cm från mitten på trappsteget under, och den högra är det 103 från mitten på trappsteget under den.SBH skrev:
Det roliga/tragiska är att det ser olika ut i alla hus, det är ett antal likadana hus som byggts i samma sväng.
Men om du mäter den övre lite längre upp i trappan då? Om man kollar på vangstycket ser man ju att det blir mindre brant när trappan går ut i hörnet. Jag vet inte hur man brukar göra i nya hus, men i de äldre hus där jag kollat hur räcket sitter har man använt svängda räcken så de har samma form som vangstycket.shogo99 skrev:
Jag funderade också på det. Jag vet inte om det måste bli just som på bilderna men litet konstigt borde det bli någonstans om man har raka handledare till en sådan trappa. Jämn höjd över stegen går definitivt inte att få hur de än monterar dem.mulpac skrev:
Handledarens ovankant ska vara 900 mm ovan framkant av steget.
Egentligen borde den nedre handledaren vara lägre än den övre. Att de inte linjerar i hörnen får man stå ut med, när man har raka handledare.
Administrator
· Skåne
· 8 715 inlägg
Är du säker på det Immobil? Jag tycker att det ser helt galet ut. Vilken hustillverkare är det som bygger så här?
Står det i nåt regelverk som man absolut inte kan rucka på?Immobil skrev:
Sen kanske man kan tycka att man inte ska behöva "stå ut" med fula slutresultat. I synnerhet inte när det set ut som i tråden....
Administrator
· Skåne
· 8 715 inlägg
Du menar att praxis ändå är att man ser till att handledarna linjar?
