6 084 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Trappräcke och trapp
Behöver hjälp med ideer för vår trapp, vi har nyligen slitit bort det gamla bruna träräcket och plastmattan i den brunmålade trappstegen nu ska vi bara hitta någon ny lösning som passar in med resterande renovering. Vi har gjort om två rum till ett stort kök i modern stil, ek, svart golv och vitt med rostfria vitvaror.
De material vi tänkt oss som passar ihop med reserande är härdat glas, rostfritt och ek. Vad man sen ska göra år trappstegen är nästa fråga....ev måla vit och lägga i matta???
Är det någon som har erfarenhet kring renovering av en sån här trapp? Någon som har ideer? Förslag?
Är mycket tacksam för alla förslag och synpunkter!!!
Är också inne på att byta trappa eller byta räcke etc. Funderar på att göra egna stolpar istället, men trappstegen behöver vi också fixa till snyggare än dagens i furu (kan ju alltid klä in dem eller måla dem).
Här är några sidor som kanske kan ge dig inspiration
http://www.jkrostfritt.se/Fotoalbum .htm
http://www.trappor.net/bannister_2.php
http://www.modernatrappor.se/display?id=1
http://www.sscskelleftea.se/produkter/trappor/bilder/?intquery=999&stringquery=
http://www.flugger.se/Inspiration/Id...c-hvordan.aspx
Gummimatta på rulle gör att köpa per löpmeter och med olika mönster: pastiller, durkplåt. Så ett förslag är att limma svart gummimatta på stegen; skönt att gå på och går hand i hand med det svarta golvet i rummet.
En lite mer flippad idé vore att kapa till rostfri durkplåt till stegen. Antingen skruvar man fast plåten med försänkt skruv eller svetsar fast tappar på baksidan och säkrar plåten genom att passa in tapparna i hål borrade i stegen.
Det vanligaste är väl annars att bara måla eller renovera med hjälp av en trappsats i ekparkett.
Trappen går ju att klä med vilket parkettgolv som helst.
detta är kanske långt ifrån det du tänkt men så här gjorde jag med vår gamla trappa i ett 40-tals hus; skippade räcken helt då det är "väggar runt så man inte ramlar ner ändå (kanske blir aktuellt igen närm man blir gravid eller gammal och trött), slipade golven och betsade och lackade i samma som resten av husets gamla trägolv (valnöt) sedan satte jag en plywood skiva mellan stegen där det innan satt heltäckningsmatta som var omöjlig att få bort. Tcäksidor etc blev vitt medan stegen är mörka valnöt, mycket modernt och fräscht, en bra kontrast. Alltid snyggast att ha likadana golv överallt i huset där man har trägolv.
trappsats e tokdyrt.
gör det själv om du är lite händig.
jag lade dit 14mm massiv ekparkett.
målade sättstegen å vangen med äggvit färg.
bläddra ner i detta album så ser du före och efter bild...
mvh
snickar estwing
http://www.minhembio.com/speedomac/29955/
mvh
snickar estwing
Khärs har dessutom noslister som passar deras klicksystem för avslutning mot trappsteget.
