Nu trillade poletten ned. Jag var fast i hans första variant.
elmont skrev:
Den är mycket enkel, koppla mellantråden på P (L) sedan spelar det ingen roll vart fas och tändtråd ligger. En gång till så mins ni MELLANTRÅD på P
Vilket innebär att din första skiss fungerar, imported_peter
Patrik_Hed skrev:
Jag har fått lärt mig att man ska använda samma färg på mellantrådarna (om det är infällt). Bara ett tillägg.
du menar alltså att om det är två mellantrådar så skall båda ha samma färg, svart till exempel...
är det någon som kan bringa klarhet i detta??? tusen tack för all hjälp...
Jag tror han menar att den ska ha samma färg hela vägen. Byter den i en kopplingsdosa tex, så kan det bli lite förvirrande. Eller så menar han att man genomgående använder en och samma färg till alla mellantrådar. Fast då kan det bli lite rörigt om man har en dubbeltrapp som går upp till en kopplingsdosa osv...
okey, jag tolkar det som att man har två olika färger på mellantrådarna när man skall göra en vanlig trappkoppling...
Gör man en vanlig trappkoppling så är mellantrådarna skiftbara så visst går det att använda samma färg eftersom det inte spelar någon roll hur man sätter dem. Har du en dubbeltrapp så är det ju bra om man kan se vilka som är vilka.
Med olika färg på mellantrådarna så kan man koppla så att det är av med båda vipporna "nedåt"utan att prova först, jodå man kan prova och skifta också.
PÅrotte
sammanfattningsvis så: ja när man kopplar en normal trapp med 2 mellantrådar så använder man samma färg på dom 9 gånger utav 10.
exempelvis:
brt 1 - in med brun fas, ut med 2 svarta mellantrådar
brt 2 - in med 2 svarta mellantrådar, ut med vit tändtråd till lampan
exempelvis:
Tack... detta var den absolut bästa förklaringen på en trappkoppling jag sett på detta forum, inga konstigheter och helt enkelt att förstå... tack...
M
Fast det är ju bättre att alltid koppla spartrapp så man får ner fast fas i varje brytare :)
Ska montera en dubbel-trapp. Vilka färger rekomenderar ni?
Jag hade tänkt följande: Fas till brytare 1=brun, mellantrådar 2Xsvart + 2Xgrå, tändtrådar från
brytare 2=vita. (har vita tändtrådar i övriga fastigheten).
Komentarer :)
Det låter väl okej, fast ha gärna olika färg på tändtrådarna så att du vet till vilken lampa du ska koppla dem. d.v.s t.ex. vit från vänster-vippa till vänster lampa och orange från höger-vippa till höger lampa. Allt för enkelhetens skull.
//Patrik
Lite på temat, vilka färger på FK finns egentligen att uppbringa? Jag har en koppling på min övervåning där jag har 2xdubbeltrapp på två ställen i rummet vilka styr fyra av Nexas inbyggnadsdimmrar, vilket innebär att det sitter inte mindre än 12 mellantrådar för att allt ska funka (2 dimmrar i varje dubbeldosa), samt jord, fas och nolla (jorden och nollan passerar bara till uttagen nedanför) och dessutom två tändtrådar (till transformatorerna) i varje dubbeldosa. Problemet är naturligtvis att det inte gick att uppbringa tillräckligt många olika färger på FK, så jag har varit tvungen att märka dem lite kreativt vid anslutningarna istället.
Följande färger finns:
Brun
Blå
Gulgrön
Svart
Vit
Grå
Orange
Röd
