Hej.
Skall bygga ner i källarutrymmet precis under vår lägenhet och har lite funderingar kring trappans bärighet.
Vi kommer så klart ta hjälp av en konstruktör för att räkna ut bärigheten och vad för balkar vi behöver.
Men konstruktören kostar svin mycket pengar och vill ha så bra fakta och förslag till henne så hon kan göra sitt jobb så snabbt hon kan.
Layout:
Mitt förslag med en pelare i källaren:
Men vi vill helst inte ha en pelare utan så öppet/snyggt som möjligt.
Är detta möjligt? Ser ingen bra avväxling mellan balkarna då men kan ha fel.
Trappans öppning kommer bli så lite så möjligt och även trappan. Öppning på 1800 x 1200 mm.
Har haft en trapptillverkare här för att kolla och vi kommer hamna utanför rekommenderade mått men det kommer fortfarande kännas helt ok att gå i den. Detta vet vi om då vi inte vill förstöra för mycket i vardagsrum och kök med en större öppning.
Mvh Erik.
Layout:
Mvh Erik.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker du krånglar till det för dig. Det enklaste är att låta pelaren vara en förlängning av det övre yttre vangstycket. Pelaren behöver inte sticka upp ovanför trappan. Det är väldigt små laster som det är fråga om. Det viktigaste är att plan- och sättstegen har samma mått hela vägen i gånglinjen (40 cm ut från väggen). Kan man följa trappformeln (2*h + d = 60-63 cm) är det en garanti för en fungerande trappa.
Hej.J justusandersson skrev:Jag tycker du krånglar till det för dig. Det enklaste är att låta pelaren vara en förlängning av det övre yttre vangstycket. Pelaren behöver inte sticka upp ovanför trappan. Det är väldigt små laster som det är fråga om. Det viktigaste är att plan- och sättstegen har samma mått hela vägen i gånglinjen (40 cm ut från väggen). Kan man följa trappformeln (2*h + d = 60-63 cm) är det en garanti för en fungerande trappa.
Pelare är till för att stötta upp balken ovanför som skall hålla uppe både golv och trappa.
Borde vara ganska stora laster då vi behöver kapa av 2-3 stycken bjälklag under golvet?
Är ute efter bästa möjliga avväxling med balkar för trappan och golv.
Vill gärna slippa pelare om möjligt.
-Erik
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utan att veta exakt hur det ser ut idag och vad som är möjligt att göra, går det att lösa med endast en avväxlingsbalk (limträ) och ingen pelare. Det förutsätter att man kan göra om bjälklaget i trapphallen. En trappa kan man i stort sett göra självbärande, den producerar inga större laster.
Hej,J justusandersson skrev:
Nu finns det ingen trappa alls och vi vill ha en sådan öppen trappa som möjligt och då borde den inte kunna bli så självbärande? Eller kan man ta hjälp av ytterväggen och fästa trappan så bra mot den?
Hur tänker du när du skriver endast en avväxlingsbalk?
Kan du rita ner det så jag ser det visuellt?
Mvh Erik
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror helt på trappdesignen. För golvet behövs det inte. Trappans belastning på hallgolvet är försumbar.
