9 867 läst ·
66 svar
10k läst
66 svar
Trappa mellan tillbyggnad och befintligt hus
Nu är det bara resten kvar!
Eftersom jag är nere under plattan så kanske jag gjuter en ram runt som jag fäster i plattan . Så förstärks allting lite granna . Möjligtvis cellplast under .
Grävt mig ner lite idag.
Ingreppet jag gör hamnar mitt i ena väggen av huset . Reglarna som går ner på var sin sida om dörröppningen (de man ser på bild) är inte bärande för taket. När vi satte in pardörrar på ovanvåningen i höstas så växlade vi av så de reglar som bär taket hamnar ca 50 cm till höger om högra regeln och 1 m till vänster om vänstra regeln.
Jag har inte gjutit trappa förut men min tanke är att kapa ner i grundmuren i nästa skede och sedan bygga en form runt. Armera och om plats finns ha cellplast i botten .
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 429 inlägg
Lysande, när du ändå är där och gräver är det ju smart att lägga i lite isolering. Tycker också det är en bra idé med en gjuten sarg runt hålet
Idag har jag grävt ut djupare och längre in under plattan . Det blir svårt att gjuta en sarg så jag kommer att gjuta en liten platta och sedan mura upp leca block på den under plattan som jag sedan toppgjuter och armerar så kan den stötta plattan runt om .
Dessa lecablock gör även att jag kan få med mig väggen ner och har något slätt och stabilt att fästa gipsen i .
Men nästa gjutning så blir det tombola . Att blanda 15 säckar i hink är inte bara tråkigt utan även slöseri med tid.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 429 inlägg
Ser bra ut än så länge
I nästa skede ska jag alltså mura upp med lecablock under husets platta. Kommer att lämna en bit på slutet som jag trycker in betong samt armering i. Detta kommer även att armeras i grunden.
Då känns det som om jag har neutraliserat mitt ingrepp i grundmur och platta.
Sedan kommer jag att gipsa ett lager till i hela korridoren och kan då fortsätta med gipsen ner till nedersta trappsteget på den nya trappen.
Så långt känns allt lugnt.
Däremot själva trappgjutningen är jag fortfarande osäker på.
Just nu lutar jag åt att göra som i denna länk:
Har någon gjutit trappa så får ni gärna komma med idéer/tips/råd/fallgropar!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 429 inlägg
Antingen som Björn gör eller så kan du gjuta ett steg i taget. Du kan mura upp lite bakom med lecablock så slipper du blanda så mycket betong
