9 866 läst ·
66 svar
10k läst
66 svar
Trappa mellan tillbyggnad och befintligt hus
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 422 inlägg
Sen får du bestämma om det ska vara 3 steg om 20cm eller 4st om 15cm. Med 3 steg blir det ju en kortare trappa.D DaDolly skrev:
Är det en bärande vägg i huset eller en gavel?
Jag tycker egentligen inte att det ska vara något räcke alls, men TS pratade om stöd när barnen använder trappan, därav mitt förslag. Glas ger luftigare känsla än massiv vägg.Johannes Carlsson skrev:
Alltså det beror på hur man gör det såklart. Vill man ha "ditställd pall" känslan?
Dessa större glastrappor tycker jag funkar när dom är stora och tar mer plats i ett rynligt utrymme. Då är de dessutom härligt att se ut över en stor rymd.
Här är det en såpas liten trappa att jag tycker det passar bättre med något inbyggt likt min bild. Men det beror också på stilen
Skickar med inspirationsbilder till.
Ja 20 cm känns högt . Vi har 3 andra trappor som är mellan 15 och 18 cm så jag tror att 20cm på denna gör att barnen lättare hugger i med tårna då de springer mellan planen, de har ju vant sig vid de andra trapporna tänker jag.
Väggen är bärande ,
Bilderna framifrån stämmer inte riktigt då vi ändrade och la in en trappa upp till balkongen .
Lägger in en före bild och 1 efter.
Väggen är bärande ,
Jag har lagt så mycket energi på detta hus nu så jag vill inte flytta. Men oavsett så ska det vara bra gjort, det är viktigt för mig. Att renovera är min och min sambos hobby så det ska vara genomtänkt .yonna skrev:
Tänker TS bo kvar i huset även när TS uppnått "viss ålder" är TS's första förslag både snyggare och känns tryggare. Absolut inte i betong. Jag bedömer inte den tekniskt dyrare lösningen.
Har själv betonggolv men innetrappan är i trä. Den nyare typen av öppna trappsteg kan visserligen se flotta ut men är inte behagliga att gå i.
Öppna trappor passar inte här
Den trappan var däremot snygg även fast jag har svårt för öppna trappor !M MetteKson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 422 inlägg
Om jag ritade huset från grunden så där skulle jag lagt trappan helt i korridoren. Men med tanke på vilket extra jobb det skulle bli att såga ner sig i grunden och förstärka så tveksamt om det är värt.
Den öppna trappan var snygg. Jag gillar egentligen inte öppna trappor mest för att det känns som man ska snubbla, glida in med foten under trappstegen och bryta benet.
Bygger du en fristående trappa utan räcke är det väl en tidsfråga innan någon drattar omkull från kanten. Fast 60cm är ju inte superhögt ändå
Tack för input, håller helt med dig i tänket. Jag tror jag siktar på att ta mig in så långt jag kan . Jag har svårt att tänka mig att det skulle påverka nämnvärt ifall jag sågar mig in men jag uppdaterar vidare i tråden när jag kommer dit. Tack!
Nu har jag börjat med trappan efter att ha spacklat och grejat med annat ett tag . Jag börjar med ett steg i taget så får jag se hur långt in i den gamla delen jag vågar mig .
När vi köpte huset så fanns det här en dörr som ledde till en groventre som var klinkrad. Så det finns en liten betongkaka på sand som var relativt lätt att bila bort. Så med avkapad syll och betongkakan borta så är jag åtminstone 1 steg in.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 422 inlägg
Blir spännande att följa!
Ger mig på steg 2 direkt, jag har kollat runt väldigt länge och inte blivit klokare angående vad som händer ifall jag kapar upp.
Jag har iallafall ca 25 cm betongplatta och en grundmur av 25 cm betonghålsten.
Enligt min egen logik så är det iallafall inte farligt utan möjligtvis sättningar, sprickor och dylikt men det tror jag inte heller .
Bilar vidare.
Bilar vidare.
Hej,D DaDolly skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] Hej!
Sitter fast i mina tankar och tänkte se vad ni tror hade varit bäst.
Vi har byggt en tillbyggnad till huset som vi varit tvungna att placera lägre än befintligt hus.
Det gör att vi idag har en höjdskillnad på 60cm från golv till golv.
I tillbyggnaden har jag bara slipat efter gjutningen och behandlat med Betsil. Så i nya delen blir det betonggolv.
Min första tanke var då att helt enkelt gjuta en trappa i betong i den nya delen så hade det smält in bra.
Men ju mer jag vrider och vänder på det så kommer det kännas klumpigt när den sticker ut över 1 meter.
Så nu funderar jag på att såga mig in genom syllen, betongsockeln och golvet och vidare bygga trappan i den gamla delen.
Man blir då mer omfamnad av väggarna då man går ner tänker jag, samt så nyttjar man utrymmet bättre.
Huset är från -62 och golvet är uppreglat på betongplatta.
Jag har då dels frågor om konstruktionen och dels designen.
Föreligger det någon risk att såga sig in i syllen och sockeln som jag missat?
Tycker ni att den trappen som byggs upp ska vara i ren betong?
Annars lutar jag åt att klä samtliga trappor i huset med likadan matta som jag lagt på trappen ner mot källaren .
Isådanafall bygger jag trappen av trä och klär den med matta.
Vad tror ni?
Jag bygger också ut och har en nivå skillnad på ca 30 cm. Jag reglade upp ett trappsteg i ”nya väggen” så den inte sticker ut och tar utrymme. Jag ska klä den med vinylklickgolvet som ska läggas vart den är, tänkte bara skära ut bitar som passar och limma fast de med sättlim.
Men din trapp blir väldigt bra!K Keski11 skrev:
