Upptäckte idag att trappan till terassen lutar kraftigt inåt. Den är inte lös och verkar ha rest sig i framkant...om det är möjligt.
Bor i värmland och det har varit omkring 10 minus väldigt länge och nyligen blivit ett par plussgrader. Skulle det kanske kunna ha något med det att göra?
Den är två år gammal men detta är första kalla vintern den upplever. I övrigt är terassen stabil och ser helt opåverkad ut.
Några som varit med om detta eller har tankar på vad som kan ha hänt?
Finns förslag på åtgärd för att återställa och minska risk för dett att händer igen?
  • En trätrappa till en terass som lutar inåt, med synlig frostskador och lutning på grund av temperaturförändringar.
Man hade ju velat se lite bilder framifrån. Är den fäst i framkant eller ligger den löst på marken?
Jag vet faktiskt inte hur den är kopplad till resten. Hittade dessa bilder från när den byggdes.
Såg nu på den bilden att den såg ut att ha ett lecablock under. Skulle ju kunna kika imorgon om det fortfarande ligger kloss an i framkant. Resten av terassen är gjutna plintar.
  • En trätrappa framför en gul husvägg med öppen dörr, krukväxter och skor, avgränsad av stenar och ett lecablock under.
  • Delvis synlig terrass med trätrall intill ett gult hus, stöd av lecablock och byggmaterial i förgrunden.
  • Trätrall av terass med en kruka med växter i förgrunden och stenar i jord i bakgrunden.
Verkar ju ligga på lecablock, har väl rest sig av tjälen.
Lenasealm
Ja det låter väl rimligt när det varit ner mot -14 i flera veckor (ovanligt här).
Har någon tips på hur man kan göra för att få ner det igen eller sjunker det när det smälter?
Skulle ju vara skönt om man kunde göra så få ingrepp i själva snickeriet eftersom den är så fin och oskadd.
Lecan ligger nog direkt mot marken och då lyfter den, lyft upp främre delen med spett och lägg under så lecan blir fri. Gräv ca 40 c djupt och ca 5 - 10 cm utanför lecan, fyll med kross så det mallar med den höjd du ska ha på topp av lecan och släpp ner. Missar det lite för våg kan du lägga oljad masonit som skims. Lite pyssligt men går.
Lenasealm
Lite pyssel ska man ju ha
Bara för att se så jag förstått. Menar du att slutresultatet blir nerifrån och upp. Mark, kross, leka, ev. skims (mellanlägg?).
Ja ett hål , kross , leca , ev skims för att få det exakt i våg, det som kan vara bra är att lägga en duk på krossen och ett ca 1 cm sandlager på för att lättare få en jämn yta att ställa lecan på
Edit kanske går att väga in sanden så lecan står på rätt höjd
Lenasealm
Tack så mycket för snabbt och hjälpsamt svar! Ska testa detta.
