Nej, det finns det inte mig veterligen.
Du har i princip 2.alt.
1. Dosdimmer och 2 st tryckknappar med fjäder.
2. Dimmer och en slav dimmer till master dimmern. elko och gira har.
haraldnyborg säljer en dosdimmer för 77kr. man koplar bara in en fjäderbelastad brytare i andre ändan och kan då fjärrstyra den. riktigt bekvämt!
Loner skrev:
??? Se länk.
Du kan inte ha 2 rattar.... Helt enkelt att släppa det..
http://www.elko.se/wsp/elko_sve/web..._id=1901520&template=product&id=&name=forside
Jo jag kan ha 2 rattar, men då krävs det lite reläer utanför nånstanns.
Går ju att ta t.ex Elko's 1-10V, den har ju en separat 2A utgång som går till när trycker igång dimmern, så det går med några extra reläer... men kostar en slant.
/L
/L
Nä jag behöver INTE glömma rattdimmer, och jag måste INTE använda tryckknapp.
Jag tar 2st 1-10V "dimrar", dessa har även en "relä" utgång som går till vid aktiverade dimmer,
dessa utgångar kan jag nyttja för att bygga en egen trappomkoppling, och i denna kan jag även då växla vilken 1-10V som styr dimmern.
Så det går! Jag trodde att det kanske fanns nån "färdig" lösning.
Okej, fel av mig och jag ber om ursäkt!
Jag utgick från att du skulle köpa produkter från hyllan!!
Om du vill pula själv så kan du väl ta det ett steg längre:
Två steglösa rattar med pulsutgång! Då behövs inte tryckknappar, båda rattarna blir likvärdiga. Dock får du bygga styrning till det själv men det skulle fungera!
1-10 volt. och sedan då?
Hur ska du kunna släcka helt?
Hoppade du av el-linjen i skolan och vart ingenjör eller ?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 326 inlägg
