Var på visning av ett hus med Träpanel (tjärvitriol) byggt 2018. Upplevde panelen på solsidan av huset som väldigt torr och det fanns uppenbara mellanrum i träpanelen.
Är det ett förväntat utfall över tid och i vilken omfattning påverkar det beständighet mot väder och vind?
Är det mer av estetiskt betydelse eller behöver man åtgärda det för att skydda underliggande konstruktion?
M v h
  • En hand pekar på en torr träpanel med mellanrum vid en husvägg, skuggor syns också på panelen.
Beror på vad som finns bakom panelen.
Är panelen falsad så är det troligen inte tänkt att det ska vara glipor och således det bakomvarande skiktet inte gjorts för att vara exponerat.
Men är det ofalsat/ospontat så kan det vara tänkt att där kan bli glipor å då har man förhoppningsvis en cementbaserad vindskyddskiva bakom...
RickC137
P
M v h
Du kanske kan kolla i botten av brädorna hur dom ser ut?
Är dom falsade så är det ingen fara är det vanliga brädor så ställer det krav på bakomliggande vindskydd..
RickC137 och 1 till
Panelen är inte falsad/spontad. Ska försöka reda ut vad det är för underliggande konstruktion.
Tack för svaren!
Även tjärbehandlad panel kräver underhåll nu och då. All träpanel, och särskilt den som vetter åt soliga väderstreck, torkar ut och spricker och suger åt sig vatten när det regnar. Om inte ytskyddet förnyas med jämna mellanrum så kommer panelen att ruttna upp. Ju sämre kvalitet på panelvirket och ju tunnare panelbrädor desto fortare går det. Så, det låter som att det är hög tid att förnya ytbehandlingen. Ändträet nertill på panelen är det som ruttnar upp snabbast då ändträ suger mkt mer vatten än resten, samt att allt regnvatten på panelen alltid samlas nertill pga tyngdkraften.
Hur ofta underhållet bör göras varierar med väderstreck. Åt norr kanske det bara behövs 1-3 ggr på 50 år, medan åt söder kan det behövas kanske vart 5:e år, dvs 10 ggr på 50 år. Sedan beror det nog också på var i landet huset finns. Ju mer horisontellt regn desto större slitage/påverkan av fukt. Dvs grovt generellt så är västsidan av landet mer fuktutsatt än östsidan, liksom att vädret är fuktigare i söder än i norr.
RickC137 och 1 till
