Jag är i färd med att renovera en lite gästtoalett inför en husförsäljning. Nu finns ett klinkergolv som jag vill behålla. På väggarna sitter kakel som jag har för avsikt att riva ner. Min ambition är att istället sätta upp träpanel på väggarna, med våtrumsskiva (trespo) bakom handfatet. Problemet är att klinkers bara ligger på golvet (inget uppvik) och att träpanelen kommer att gå hela vägen ner till golvet. Kommer besiktningsmannen att ha synpunkter på detta? Förslag på smidiga och billiga alternativ?
/John
BirgitS
Om det inte finns tätskikt på golvet som är uppvikt minst 5 cm på väggarna så är det en gästtoalett som inte uppfyller dagens regler. Det bör förstås stå med i ett besiktningsprotokoll så att köparna vet att försäkringsbolaget inte kommer att ersätta eventuella vattenskador.
Att fräscha en sån gästtoalett är lite som att sminka en gris och borde vara rätt meningslöst att göra, dvs. man bör inte få igen kostnaden. Men marknaden är konstig ibland så du bör kontakta några mäklare och höra om de anser att det är vettigt att göra vad du har tänkt.
Beroende på ålder på gästtoaletten är det mycket möjligt att det inte finns något tätskikt alls. Tätskikt har förstås inget att göra med var det sitter klinker.
EvertL
Ett tips om du vill behålla tätskiktet kan ju vara att limma nån läkt och sätta panel på den så behåller du kaklet.
/John
