Jag har spillt träolja på vår mur och nu ser den riktigt tråkig ut.
Jag undrar hur man kan få bort detta för det verkar ju omöjligt.
Jag har testat i princip alla kemikalier på det och det verkar inte fungera. Även tvättat och testat stål ull.
Det enda jag känner är sista utvägen är att slipa på något sätt men då antar jag att betongen är grå bakom.
Vad skulle ni rekommendera för åtgärd här?
  • Fläckar av träolja på en betongmur efter spill.
  • Mur med träoljefläckar och repor nära gräsmatta och betongtrappa.
Glöm och gå vidare är min rekommendation.
Efter fjorton dagar blir man ju hemmablind,
och efter ett par månader har fläckarna nog bleknat bort i det allmänna kaoset :cool:
Claes Sörmland och 2 till
Tänker göra något mer försök innan jag försöker glömma, fanns en del bra tips på Youtube såg jag , ska testa dem.
Düsseldorff
Det är kört, du kommer aldrig få bort fläckarna.
Tvätta muren och på med ett nytt lager puts?
(vet ej om själva fläckarna går att på bort)
Borde nog gå att få till bättre iaf även om de inte försvinner helt. Har du egen erfarenhet av detta?
Det är ett alternativ, dock måste ja engagera mig o hitta rätt nyans osv då
Düsseldorff
Jepp. Det går att bleka men att få bort dem helt är fan omöjligt.
Ok , vad provade du mer än bara blekning ? Antar att du blekte med någon form av oxalsyra?
Düsseldorff
Jag minns inte i detalj, ganska många år sen, men jag började med avfettning och sen torr cement och kattsand för att suga upp, dvs samma som när man droppar olja på garagegolvet. Det blev betydligt bättre men inte bra. För dig blir det extra knepigt när det inte är på golv.
Sen blev det iofs bättre och bättre med åren, väder och vind.
Ok tack för svaret. Blir nog till att bättra på det som ligger i trappen plant. Resten struntar jag nog i enligt "glöm och gå vidare" - devisen.
Tack för era svar
Testa att lägga på koncentrerad brunsåpa och täck med plast.
Brunsåpa är väldigt effektiv på att lösa upp färg och olja/fett.
Spola med högstryckstvätt efter nåt dygn.
