Hej.
Har ett utekök med gasolgrill på min altan där jag har tak över, men när man grillar så kommer det som alltid en massa rök från grillen, någon som har en bra lösning på vad man kan göra för att transportera bort den röken?
Har funderat på 3st rörfläktar, frågan är om det kommer att räcka, eller om någon har någon bättre idé?
Ex på rörfläktar:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsflaktar/rorflakt-o125-mm-2000038114
Dessa flyttar 190m³/h var för sig, vilket blir mellan 550 - 600m³/h. Tanken är att bara ha en strömbrytare som man slår på när det är dags att grilla, men fråga är om dessa kommer att räcka? Någon som har erfarenhet?
Tanken är att sätta dessa 3st rörfläktar enligt bilden nedan där grillen står längst till höger i bild.
Altan med utekök och gasolgrill, röda cirklar markerar föreslagna placeringar för rörfläktar.
Kom gärna med förslag, tips och idéer.
Ps: det finns brandsläckare på plats och taket blir inte varmt, har haft så här i snart 5år, men vill bli av med rökosen nu..
Tror inte alls att de kommer bli bra...
Tänk dig en köksfläkt, där har du en tratt som skapar en kanal in i fläkten.
Och dessutom ska du övervinna eventuell blåst utanför.
Dessutom kan du få problem med undertryck i uterummet...
Jag tror man behöver få mer flås ut precis vid grillen/ ovanför.
Inte jämnt fördelat över taket
En kupa med skorsten och ev en fläkt om det behövs fast det är enklare att flytta ut grillen där den är avsedd att stå.
TRJBerg
Hur skulle det vara möjligt med undertryck? Bilden visar ju att det helt öppet typ en meter i höjd längs en vägg.
De stämmer nog när du säger de. Utgick ifrån att det var inglasat
Fairlane
Kan nog fungera, men det beror ju på varifrån det blåser. Får du vinden från träväggen så är det nog kört. Jag tro det är lättare att leda ut röken uppåt, typ via en fläktkåpa.
Sen vet jag inte om du får plats med en fläktkåpa ovanför, på rimligt avstånd, så du fortfarande kan öppna grillen utan problem.
T Tippler skrev:
Hej.
Ex på rörfläktar:
[länk]
Kom du fram till någon lösning? Nyfiken på om det fungerade eller inte 😄
Anders_sbj och 1 till
