Har tänkt att sätta 12-spottar i uterummet men byta ut dom traditionella halogenlamporna mot led lampor. Det jag funderar över är dock att det står på 30-60watt på transformatorn.
Led lamporna blir ju bara på 3,6w.
Blir det en större spänning än 12v eller fungerar det inte alls eller varför har den en undre gräns?
spänningen blir ostabil och lampan kommer att flimra... Du kan köpa en liten trafo på vilken elektronik shop som hälst. typ universal 5 VA
B
kan du utveckla svaret hobbe. går det att dimma led med standard-utrustning? trodde att dom dimmers som finns inte var tillräckligt "finkänsliga" för led?
Halogenlampor går att driva med växelspänning och lamporna mår bra av att drivas med växelspänning.
LED MÅSTE drivas med likström. Sitter det inte likriktare i LEDlampan så går det inte att driva den med halogen trafos.
Inse att det är ett systemskifte på gång, nytt och gammalt är inte kompatibelt längre.
Protte
LED är en diod i sig och kan drivas med växel spänning nackdelen är att den då flimrar i 25 Hz istället för 50hz. Vilket funkar för många ändamål så som julgrans slingor men dock inte för läs-belysning. Man kan själv bygga eller köpa en likriktare löjligt billigt. en enkel likriktare består av 4 dioder och en kondensator. Men då blir den likriktade spänningen ca 1.4 (roten ur 2) ggr så hög dvs. 12v ac blir ca 17 v likriktat. Detta kan kompenseras med ett motstånd på 16 ohm. 1.5w kommer att brännas bort i motståndet men det får man leva med. Led dimmas normalt genom PVM styrning. Det vill säga att du inte bör dimma led med en vanlig dimmer. Du kan dock teoretiskt dimma LED som drivs med AC, men för att detta ska funka måste du ha en dimmer som klarar av induktiv belastning och så lite som 3.6w. De flesta dimmrar kräver att du belastar dem typ 30w eller mer. Så om du vill kunna dimma så gör du nog enklast i att köpa en riktig styrning såvida du inte är duktig på PIC programmering och elektronik i allmänhet.
Jag antar att jag bara har rört till det för dig med detta onödigt långa svar.... :)
men du kan köpa en vanlig transformator som är likriktad 12v. det kommer att funka kanon men du kan inte dimma den med en vanlig dimmer.
MVH
/Hobbe
Om man nu skall vara petig så flimmrar den med 50 Hz med växelspänning och 100 Hz med helvågslikriktad växelspänning (utan kondensator). 100 Hz är OK, men det är bäst med kondensator, dvs likspänning som redan sagts ovan.
En ren LED kan inte drivas med växelspänning (den tål inte för hög backspänning).
MVH
/Hobbe
Har du namnet på en sån sorts Dimmer som klarar induktiv belastning? Jag har hört mig för och då fått mina förhoppningar besannade om att det går att dimma led´s. Saken var bara att man måste ha en "annan sorts dimmer" som är dyrare men finns till bättre pris på Ikea av alla ställen, för ca 260 spänn men jag vill veta vad sorten heter.. Räcker det med en vanlig elektronisk trafo eller vad ska man ha? Jag ska ha ca 8 st 3,4W led´s (12V) Det sitter nån form av ström begränsare inbyggt i dessa. Hur är det med kabeldragningen sen, är det max 2 meter som gäller på dessa oxå?
Vad man skulle kunna prova är en dimmer för konventionell transformator (järnkärnetransformator = tung) + en transformator med likriktare och sedan leddsen.
LED är så nytt att det inte finns grejor ännu och ska det dessutom passa i en E27 så är det svårt.
Protte
Det är helt riktigt att jag gjorde en tankevurpa med frekvensen 50 och 100 hz är givetvis helt korrekt. Backspänningen för en vanlig lysdiod är ca 5v och normal driftspänning är ca 3.5 dvs piken blir typ 4.3v. Jag tänker inte argumentera om det funkar eller inte, men för er som inte har provat kan jag bara säga prova själv! (om ni inte tror mig). Jag håller helt med om att det inte är en bra lösning…. Julgransslingor ät oftast bara halvt likriktade med en diod. En vanlig diod som duger till det kan du hitta i nästan vilken gammal tv eller stereo som helst. Friskt kopplat hälften brunnet ;)
Så tillbaka till det väsentliga i tråden….
Vad du letar efter är en ”dimmer för elektronisk trafo” fråga efter det så blir det rätt. Du behöver en elektronisk trafo oxo. Men tänk på att dom måste klara så låg effekt som 27w i ditt fall!
Det finns dimmrar avsedda för LED. Kolla på elbutik.se så ser du exempel. Det är nog att föredra!
Jag håller inte med om att led är en särskilt ny teknologi. Jag har byggt mina egna diod armaturer sedan 1990 och dioder har ju funnits sedan innan jag föddes ;) däremot har det inte blivit en innefluga sedan ett par år tillbaka. Men vad jag inte kan fatta är varför de så jävla dyra!!! Köper du 10000 pack å så kostar de ju nästan ingenting per styck även om de är högintensiva. Om några år ska ni se att de kommer rasa lika mycket som Platt TV:n och bli billigare än hallogen…..
Ett tips för er som vill bygga era egna LED arrays. Så kan ni räkna på det här
http://led.linear1.org/led.wiz
här kan ni läsa om LED och AC samt en massa annat!
http://led.linear1.org/category/led-basics/
Använder du en "elektronisk" trafo så måste du använda fastrecovery dioder eller schottky på grund av den höga switchfrekvensen. Vanlig likriktardiod blir väldigt varma.
Jag håller med om att LED är en gammal uppfinning (NASA tröttnade på trasiga indikeringslampor i rymdfarkosterna) men att anpassa LED:s till fasvinkeldimmers och E27 har inte kommit så långt.
Protte
