J
Har en LED list som jag ska koppla till lampknapp.
LED listen har följande info:
Märkspänning 230 VAC/50 Hz / 12 VDC
Effekt 23,4 W
Kapslingsklass IP20
Då är min fråga är, vilken puck passar till denna? Någon som har en länk eller vet en sida?
Tack på förhand!
B
Sällan det är märkt med både 230v och 12vdc. Har du verkligen sett rätt?
J
Teknisk specifikation för LED-belysning inklusive data om spänning, effekt, antal LED, ljusflöde och mått.
B
Då ser det ut som att det är en ledlist på 12v som levereras med nätspänningsdel, så det är redo för att anslutas direkt. Men det borde synas, en nätspänningsdel för en 24W slinga brukar ju i alla fall vara i storleksordningen 2-3 cm?
Vitsen med att göra så är ju att man kan göra 12v delen klippbar ifall 5m är för långt. (Men kolla din innan du klipper....)
Jockeboy85
