5 363 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Trampa på elektrisk golvvärme hjälp!
Vi mötte. 55 Ohm. Precis som det står i manualen.
Moderator
· 57 843 inlägg
Det där är som sagt kabelns resistans. Den lär inte bli fel av att man går på den. Det som lite hypotetiskt skulle kunna hända är att isoleringen i kabeln blir trasig. Ett sådant fel hittar man inte med en vanlig multimeter (som jag antar att du/sambon har använt för att mäta 55 ohm).A Amaryllis92 skrev:
I olika sammanhang där dte blir fel på isolering, så är dte vanligt att ledarna sedan inte ligger helt ihop. Det är ingen kontakt metall mot metall. Kanske en spricka i en isolering.
Om man då mäter mellan ledarna i kabeln och skyddsjord (den 3e ledaren i kabeln) med en vanlig multimeter så kommer den att visa avbrott, vilket man vill se. För det är ingen galvanisk kontakt mellan trådarna, men de kanske ligger isär bara en 10 dels mm. Multimetern lägger ut en spänning på kanske 5V när den mäter resistans (ohm).
Men i verkligheten så kommer det ju att ligga 230V på ledaren som ligger en 10 dels mm från jord. Då kommer strömmen att hoppa över, det blir en gnista/ljusbåge. Man brukar säga att el kan hoppa 1mm per 1000V (gäller i vacuum).
Därför använder man en isolationsprovare för den här typen av kontroller. Det instrumentet gör samma mätning som multimetern, men det använder en provspänning på typ. 500V (går att välja 250 - 1000V). Med den höga provspänningen kan strömmen hitta igenom sprickor och andra isolationsfel. Om inte 1000V lyckas krypa förbi isoleringen, så kommer inte heller 230V att lyckas. Skall kanske tilläggas att trots den höga mätspänningen så är instrumentet ofarligt, det kan inte lägga ut någon ström att tala om..
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
