32 336 läst ·
19 svar
32k läst
19 svar
Trallskruv: Kvalitet eller billigt?
· västra götaland
· 160 inlägg
Tjena,
Jag håller på att bli tokig här. Försöker läsa mig på om kvalitet på trallskruv. Jag ska lägga 120m2 trall 34x145mm. I höstas hade jag en byggare som la ca 80m2 trall i samband med en utbyggnad av huset och nu ska jag byta den gamla trallen så den blir lika ny. Byggaren använde sig av Raptor C4 skruv 4,8x75mm.
När jag läser på så rekommenderas det att man ska köra A2 eller A4 dels för att altanen är så stor och dels för att jag bor på västkusten (3km från havet, strax söder om Göteborg).
Så till frågan. Det skiljer väldigt mycket i pris mellan märkesskruv och billig skruv. Jag ska ha 4000 skruv i 4,8x75mm och jag kolla på följande:
Essve Rostfri A4 (C5)
https://www.bauhaus.se/trallskruv-4-8x75-a4-250.html
Pris/st: 2,316:-
Pris/4000st: 9264:-
Essve Rostfri A2 (C4)
https://www.bauhaus.se/trallskruv-4-8x75-a2-250.html
Pris/st: 1,756:-
Pris/4000st: 7024:-
Essve Corrseal C4
https://www.bauhaus.se/essve-trallskruv-4-8x75-cs-250.html
Pris/st: 0,996:-
Pris/4000st: 3984:-
Pro Point A4
http://www.skruvgrossisten.se/trallskruv/trallskruv-syrafast-a4/trallskruv-syrafast-a4.html
Pris/st: 0,8533:-
Pris/4000st: 3413:-
Jag vill absolut inte snåla och köpa billig skruv men med nästan 6000:- skillnad mellan Essve Rostfri A4 och Pro Point A4 så undrar jag om det är värt det? Om det skulle betyda att trallen håller 10 år längre så är det absolut värt de...
Jag tog in lite offerter från olika firmor på både trall och skruv. De flesta firmor rekommenderade A2 eller A4 skruv och alla verkade ha skruv för ca 1:-/st. Det var olika märken text FAST, Turbo och Essve och även ibland ospecat.
Vad hade ni rekommenderat för skruv?
Pris/st: 2,316:-
Pris/4000st: 9264:-
Pris/st: 1,756:-
Pris/4000st: 7024:-
Essve Corrseal C4
Pris/st: 0,996:-
Pris/4000st: 3984:-
Pro Point A4
Pris/st: 0,8533:-
Pris/4000st: 3413:-
Produkter som diskuteras: "Trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
· västra götaland
· 160 inlägg
Heco A4 fick väldigt dåligt i test: http://www.testfakta.se/sites/default/files/_BINARY_26206.pdf
Av mina första 1000 pro point A2 har de flesta varit dugliga men det finns alldeles för många med skräp i spåren som gör att bitsen inte kommer ner ordentligt och börjar slira. Räkna med att byta bits var 250:e skruv och ta med det i kalkylen.
Var det 4,2x55 eller 4,8x75? Jag har flera tusen av varje men har bara skruvat ca 100st av 4,8x75 och inte haft grunda bitsspår på nån skruv så här långt. På lågpris 4,2x55 är det ganska vanligt, har haft stora problem med Byggmax A2.ghoti skrev:
Det är 4,2x55. Har även använt deras träskruv 6x100 och den har inga sådana defekter alls.F fsn skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
· västra götaland
· 160 inlägg
Japp. Också väldigt dyra om man ska ha rostfria syrafast.
Tyvärr har jag redan en del av altanen lagd med icke doldra skruvar så det blir nog konstigt att köra resten dolt.
· Jämtland
· 80 inlägg
Körde på Heco A2, 59,90 på Juila, dock har Netonnet större paket till ännu bättre pris på dessa skruvar har jag sett i efterhand.
Är nu klar med altanen, har dragit 20 paket (4000 skruvar), använt mig av samma bits hela tiden(!) från bosch.
Inte EN enda skruv har slirat, gått sönder eller visat någon vinglighet. Alla har gått ner hur fint som helst! Fattar inte att inte en enda skruv på 4000 skruvar hade dåliga spår eller var dålig på annat sätt. Får väl se hur de håller nu framöver, ca 120 kvm altan.
H Holmspel skrev:
Heco är ett känt märke men dom har ju absolut inte levererat i toppskiktet tidigare. Det har varit si och så med kvaliten. Kränger man ut en skruv för det priset så är det nog inte Essve kvalitet direkt
Men jag ser pragmatiskt på det, för 10öre/styck kanske men kan leva med att nån skruv då och då vobblar lite eller att bitsdpåret är grunt? Jag tror att du lätt kan 3-4 dubbla priset utan att få högre kvalitet. Köp
A2 som inte inte är helt rostfri över tid i en kustnära miljö (mina var som nya efter 8år) är också lite hårdare än A4. Jag skulle vara mer försiktig med kalvrisiga A4 med klena skaft. Där hade jag absolut gått på 4,8mm https://www.proffsproduktershop.se/...skruv-syrafast-a4/trallskruv-syrafast-a4.html
· västra götaland
· 160 inlägg
Jag körde med rostfria A4 från skruvgrossisten (samma som proffsprodukter) och de var bra. Tror jag drog av en eller max två
skruvar vis läggningen och nu ett år senare är det en skruv som gått av. I övrigt sitter alla. Så jag är nöjd än så länge. Då drog jag ändå typ 4000 skruv. Förborrade alla skruvarna. Jag gjorde en mall så alla kom mer exakt samma mått från kanten.
Jag skruvade en altan med dels Essve Corrseal C4 och deras rostfria A4. Efter en tid behövde jag skruva upp delar av trallen och då såg jag att ca hälften av skruvarna var av eller gick av när jag lossade, och endast Corrseal-skruvarna. A4 klarade sig bra. Jag använde slagskruvdragare både för montering och demontering.
