Jag ska lägga trall på, vad som nu är en upphöjd stenavsats. (Jag har aldrig byggt trall förut)
Måtten är ungefär 400x450cm. Ska jag regla upp den som vanligt? (mot huset och
ut på ett par plintar, då den kommer skjuta ut ungefär 50cm)
Kan jag använda mig av stenpartiet om jag använder sand eller kanske, då, kilar för att bära upp den, eller blir det svåert att få det rakt då?
Vad är enklaste sättet att göra det på? Är det något som jag VERKLIGEN borde ha i åtanke innan jag sätter igång?
Bygga simpel ram på stenplattorna kanske ? (Skruvreglae med kanske några tvärpinner för stabilitetet, dvs ingen bärline eller så då det bygger för höjt anners, justera höjd kanske med justerbara sånna terassfötter, eller simple reglel biter skruvat inn på ramen , kom ihåg någon plastdistans eller papp mot betonplattor då..
Glöm inte en ogräsduk innan du börjar
Produkter som diskuteras: "terassfötter"
Terrassfot justerbar Deck Support FAST
Terrassfot för en stabil grund
99 kr inkl moms
P preben89 skrev:
Behövs hur långt ut kan del hänga fritt utan plintar? Behövs det något som bär upp den om den skjuter ut?P preben89 skrev:Bygga simpel ram på stenplattorna kanske ? (Skruvreglae med kanske några tvärpinner för stabilitetet, dvs ingen bärline eller så då det bygger för höjt anners, justera höjd kanske med justerbara sånna terassfötter, eller simple reglel biter skruvat inn på ramen , kom ihåg någon plastdistans eller papp mot betonplattor då..
Den befintliga ligger under, den nya blir ovanför direkt på stenpartiet. Själva trallen kommer nog sticka ut en bit. Är plintar det som gäller, räcker det med två? Är det kanske enklare med jordankare?P preben89 skrev:
