I början av förra säsongen så skruvades det trall här hemma. använde då dold montering med Camos system.
Nu har det gått en vinter och upptäcker att många av skruvarna tycks ha släppt eller gått av då vissa brädor sitter lite löst och svajigt.
Inga problem, bara byta skruv tänker nog någon men fanstyget går inte att backa ur trallbrädan utan bara snurrar. Går heller inte att dra i dem till botten då de troligtvis är av.
Hur ska man lösa detta då det gäller rätt många. Både virke och skruv är köpta hos Bygma via ett företag som gjorde regelverket, jag satte själv trallen.
Hade skruvarna gått att få ur så hade problemet varit löst till liten del men nu är det istället ett helvete.
Har läst om några fler med liknande problem men inte läst någon lösning. Tror det blir svårt att få både nytt virke och skruv från Bygma som hade varit det bästa men ett jävla jobb då skruvar och brädor måste bändas bort.
Virket är tryckt 125x28.
Skruvarna är Camo 60mm C4.
Jag bor i mellansverige och ingen pool.
Någon med samma problem?
Ska prata med Bygma imorgon och se vad de har för ide då det idag är stängt.
Produkter som diskuteras: "dold skruv"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
603 kr inkl moms
Trist att höra. Har egentligen inga bra råd här. Vore intressant att höra om andras erfarenheter av det nya systemet med dold förskruvning.
Annars, går det inte att addera skruvar eller spik rakt uppifrån på "traditionellt" sätt?
Ska själv bygga en uteplats i närtid så vore bra att veta vad som funkar.
Den 3m² lilla entrétrappen spikade jag golvbrädorna och det har ju funkat bra...
Du har ju 45 mm att sätta mer skruv på med dold skruv. Sätt en bredvid?
Hoppas inte detta händer mig, precis lagt trall med dold skruv men med Essves A2 skruv.
Är skruven av så är du rökt. Den går inte att få ur. Sätt en till bredvid som föreslagits ovan.
Eller så drar du skruv rakt uppifrån bara. Dra ner den 5 mm i virket så kommer fibrerna snart sluta sig över hålet. Drygt när man lagt ner en massa jobb på dolda skruvar men shit happens.
Problemet är att jag har ett par brädor som måste bort pga lite andra problem och tanken är väl inte heller att behöva sätta dubbla skruvar i brädorna bara för att det ska hålla?B BäverBerra skrev:
Hade jag gjort om trallen så hade jag använt vanliga skruvar, dold montering är inte så bra som det låter tycker jag.Huddingebo skrev:
Jag har haft framgång med att ta en spikdrivare och slå ner skruvskallen tills den släpper. Jag har dock inte stött på samma problem med att skruvarna släppt eller gått av. Mitt dilemma bestod i att jag i lättjans ande inte gick och hämtade monteringsverktyget för några skruvar jag glömt bort och körde sönder skruvskallen. Använder fast förövrigt. Att spika som @Huddingebo är ju annars idiotsäkert och överstarkt, särskilt om man använder kamgängad sådan.
Då jag först och främst behöver få bort några brädor så är det problem ett, problem två är att återmontera de igen och då kanske det är andra skruvar jag bör välja som du säger.Nyfniken skrev:
Enligt spec som jag läst så ska jag som bor i Västerås och inte har pool klara mig med de jag använt.
Tack för tipset med spikdrivare, ska testas och se om jag helt enkelt kan slå in igenom skruven.H Huzzbutt skrev:Jag har haft framgång med att ta en spikdrivare och slå ner skruvskallen tills den släpper. Jag har dock inte stött på samma problem med att skruvarna släppt eller gått av. Mitt dilemma bestod i att jag i lättjans ande inte gick och hämtade monteringsverktyget för några skruvar jag glömt bort och körde sönder skruvskallen. Använder fast förövrigt. Att spika som @Huddingebo är ju annars idiotsäkert och överstarkt, särskilt om man använder kamgängad sådan.
