Hejsan gänget!
Behöver lite råd då det kommer till lim. Har gjort mig ett 70-tal stolphattar som jag tänkte limma på, tänkte inte använda mig av några nubb/dubb/plugg/spik eller skruv..
Titebond 3 verkar ha längre öppettid så man kan justera, kan ju vara bra. Men har läst att det är mer lättflytande än vanligt vitlim, tänker att det kanske inte är en fördel när man limmar ändträ som suger. Sen är det ju inte direkt alla som säljer detta lim, och är ju skapligt dyrt jämfört mot vanligt vitlim.
Vitlim för utomhusbruk, hur väl funkar detta? Kommer de att sitta eller är det risk att de släpper efter en viss tid?
PL400 har jag ingen större erfarenhet av, men lite knöligt med tub
Något PU lim??
Något PU lim??
Produkter som diskuteras: "stolphattar"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
Vinterlim typ:B Bobbobula skrev:Hejsan gänget!
Något PU lim??
https://www.amazon.se/CASCO-Frosttå...7X8W71-&hvexpln=0&language=sv_SE&gad_source=1
Hade jag använt
Du borde kunna använda spillbitarna och tillverka några inverterade stolphattar som du kan lägga ovanpå och sedan en tegelsten eller något annat med lämplig vikt högst upp.B Bobbobula skrev:
Har för mig att presstiden är 4-5 timmar i 20 grader.
Eller en brädstump parallell med överliggaren ovanpå den "inverterade stolphatten" och en tving på var sida om stolphatten mellan brädstumpen och överliggaren.Pjosk75 skrev:
Produkter som diskuteras: "tving"
Tvingar
Tvingar för att spänna fast och pressa ihop virke, skivor och metall vid limning och sågning. Snabbtvingar ställs in och dras åt med en hand. Skruvtvingar ger hårdare tryck. Här finns också hörntvingar, lyfttvingar och tvingar till
Jag hade skruvat från undersidan oavsett lim. Två skruv så minskar risken att det slår sig så mycket att det lossnar.
Fast att bara ligga ett spännband över med vikt på båda sidor funkar för att hålla det på plats.
Vill man limma ned vanligt vitt lim så lägg flödigt på ändträt och vänta en stund, justera sen mängden med mer eller mindre.
· Västra Götaland
· 3 730 inlägg
Jag hade knipit av huvudet på några tunna trådspik och satt dom som stift mellan hatt och stolpe, banka på hatten med gummihammare/mellanlägg.
Produkter som diskuteras: "gummihammare"
Klubbor & studsfria hammare
Gummiklubbor, uretanklubbor och studsfria hammare för slag som inte ska lämna märken. De används när du lägger plattor och marksten, monterar golv och möbler eller knackar på ytor som inte tål stål. I en studsfri hammare dämpar en
