T
Har en väldigt tråkig toalett.
Misstänker att det är kalk.
Någon med bra tips på om det går att få bort? Eller är det en ny stol som gäller?
  • Toalettstol med kalkavlagringar och missfärgningar i och runt avloppet.
Häll i en påse citronsyra och låt stå över natten. Är det kalk så lär det vara löst vid det laget.
LyckansHus och 2 till
Svinto och lite handgymnastik.
Dilato
Svinto repar väl bara och gör att ännu mer smuts fastnar?
LyckansHus och 3 till
G
Kalkosan. Inget vackert namn eller glansig etikett, men det funkar.
Claes Sörmland och 2 till
eller hessa kalkbort finns tex på ica maxi
Claes Sörmland och 1 till
Absolut inte svinto eller annat som kan repa det löser problemet tillfälligt men gör det värre i framtiden.
Och nej, rätt använt ska svinto inte repa men risken finns och det är i min mening inte värt att chansa.
Du kan ta fälgsyra om du har det i garaget. Annars citronsyra
D
Oxalsyra funkar
Nej, det repar inte så länge det finns tvål i det. Det vet jag bl.a. med erfarenhet från renovering av antikt glas och porslin i en second hand-butik. Autosol kromglans är också ett användbart storstädningsmedel och det enda som biter på metallskrap på porslin.
Dilato
Hur skall du ha det? Repar det eller inte.;)
Svinto repar inte så länge det finns tvål kvar i tussen.
wd41
Det är enkel toalettvetenskap
Rengör kemiskt ej mekaniskt (tålamod)
mekaniskt lämnar alltid mikrorepor som gör att smuts sätter sig lättare
du ska rengöra med lågt ph, vad kvittar kolla i kylen ta typ cola om du inte har citronsyra
ta lite med en trasa varje gång du går in på toaletten
du kan låta trasan hänga dränkt över fläcken
(högt ph funkar på fett använd bakpulver etc)
24% ättiksprit över kvällen har gjort under för mig!
LyckansHus
T
Många bra knep! Jag tackar! Har köpt lite kalkosan för att prova
gaia
Glöm inte att torka ur kemikalierna ur kröken så att du inte råkar spola ut dem i avloppet. ;)
Ett annat hjälpmedel är en vit Scotch-Brite-svamp med lite diskmedel i att gnugga med.
…eller Svinto.
