I suterränghuset som är byggt 69 så har nedre plan en oisolerad plattan på mark med syllar i betongen. Ovanpå detta en träkonstruktion med isolering och ovanpå detta ett trägolv.
Ska nu renovera nedervåningen och ska då riva ut träkonstruktionen i golvet och sedan ta bort de ingjutna syllarna.
Nu till min fråga: När jag rivit ut allt ner till den oisolerade plattan samt tagit bort de ingjutna syllarna, kan jag gjuta med eps, flytspackla och sedan lägga trägolv på detta i ett vardagsrum där 2 av 3 väggar ligger ovan mark (mao inte mycket fukt som kommer från ytterväggarna)? Dvs håller 15cm eps samt flytspackel fukten borta tillräckligt för att lägga trägolv på det?
