Frugan och jag håller på och lägger trä klickgolv i arbetsrummet på betongsula. Efter en dags läggande märker vi att golvet inte är helt jämt. det sviktar på en sidan av rummet. Vad kan detta innebära för golvet, måste jag riva loss och lägga mer foam under eller kan jag bara ignorera det?
Risken finns väl alltid att du irriterar dig på det något enormt sedan när du har bärt dit det stora kassavalet som i sig gör att du inte är sugen på att riva upp golvet igen. Att se till att underlaget är jämt kan väl vara en bra ide innan man lägger det. Själv tog jag FIN sand och sedan bara ett stort vattenpass (jämn planka fungerar lika bra) och drog ut stegvis när jag lade ut golvet.
Nu vet jag inte hur stora dina ojämnheter är, mina såg man rätt tydlgit så jag lade bara sanden där det var riktigt ojämnt så golvet blev plant. Sen drog jag lite papp över på de värsta ställena och efter det foam på hela golvet. Underarbetet är vad man än sysslar med i hemmet A och O. Även om det är förbannat tråkigt!
