Hej. Undrar om någon har erfarenhet av att ha lagt trägolv på en grund av betong? I vårt fall står vi startgroparna av att bygga ut från befintlig byggnad ett isolerat uterum på30m2 samt en tillbyggnad på ca 70m2. Grunden ska vara i betong.
I uterrummet blir det troligtvis stengolv typ marmor eller granit. I tillbyggnaden ska bla vi ha ett gymrum på ca 40m2. Här är det tänkt att vi ska ett trägolv dock inte massivt utan det blir lamellgolv. Massivt golv går inte ihop med golvärme enligt golvtillverkarna, trägolvet kan röra sig för mycket.
Tanken är att vi ska ha golvärme i uterum och i tillbyggnaden. I dagsläget har vi vatten buren värme i radiatorer och golvärme som värms upp av en CTC-panna.
Frågan är nu hur vi ska gå tillväga med fuktspärr/ångspärr och osv i gymrummet, för att inte det ska bildas fukt som trägolvet tar skada av. Isola rekommenderar Blå platon som fuktspärr. Funkar kanske. Men vad händer med den fukten som finns under Platonmattan?
Isoleringen i betongen ska vara minst 250, helst 300, och 100mm tjock betong.
Någon som har goda eller dåliga erfarenheter angående detta ämne?
Mvh Ingemar
Lägg åldersbeständigplast under golvet, eller så använder du en foam som är färdig med plast under.
