Tjo,
Jag renoverar en gammal etta och skall lägga ett ekparkett över det nuvarande furugolvet. Det är ett köksgolv, och tyvärr har de tidigare bytt ut en golvyta framför spisen med någon typ av cement. Cementen ligger inte riktigt plant med resten av golvet, så vi tänkte lägga en skiva av någon typ över hela furugolvet, skära ut skivan där cementen ligger och sedan flytspackla så allt ihop blir jämnt och fint till ekgolvet kommer på. Nu till frågan, vad för typ av skiva bör jag använda mellan furu- och ekgolvet? Golvspån fick jag som rekommendation, men de är ju 22mm, vilket kommer höja golvet väldigt mycket alldeles i onödan. Dessutom är väl golvspån till för att lägga på golvreglar pga att det är så hållfast?
Så, vad för typ av skiva ska jag vilja? Så smal som möjligt är att föredra. Tacksam för snabbt svar då vi har bråttom med renoveringen!
Det kanske kan vara värt att hyra en handhållen betongslip (som en vinkelslip) med tillhörande dammsugare och slipa ner betongen tills den är jämn och i våg, tror att det blir en billigare lösning totalt sätt och du slipper höja golvet. Med bra hyrgrejer så är det en nästan helt dammfri slipning.
Det borde väl inte vara så kinkigt. Masonit är tunt och billigt.
Hur gammal är lägenheten? Det kan vara original om det suttit en vedspis där från början. Cementen var i så fall tålig mot utfallande glöd. Den sticker upp över furugolvet eftersom det ursprungligen legat något med tidens mått finare ovanpå furugolvet.
Erik
@Helioz
Jag det var en lösning som min far rekommenderade, men jag har ingen erfarenhet av betongslip. För mig är det nog enklare att lägga golvet i två lager, men jag får se.
@Avemo
Ok, så typ var som helst funkar, bara det är tåligt?
Yes det är original. Lägenheten är från tidigt 1900-tal.
Det finns spånskivor ner till 6mm, under det blir det nog masonit och lumppapp. Hur stor är nivåskillnaden?
Jag röstar för betongslip.
Har du hållt i en vinkelslip eller excenterslip någon gång klarar du lätt en handhållen betongslip. Billigt att hyra också, några hundringar per dag med dammsugare.
Du låter slipen "surfa" lätt fram och tillbaka över ytan utan att trycka.
Här ser du ett exempel:
@btg308
Nivåskillnaden är drygt 5mm tror jag, så en 6mm spånskiva fungerar nog.
@Raceman
Jaså det är så enkelt. Då ska jag ta en funderare.
Åker till lägenheten och fortsätter renoveringen idag med farsan. Vi får snacka om det och ta en ordentlig titt på hur plattan ser ut. Tack för svaren!
