2 091 läst ·
2 svar
2 svar
Trägolv i uthus byggnad
Jag har ett uthus 8x5 meter där jag vill lägga in ett golv. Gärna ett trägolv men jag är osäker på om det är lämpligt och i så fall hur. Byggnaden har betong fundament runt om och sedan leca block väggar och ett plåt tak. Golvet är välpackad jord. Viss fukt i marken i ena kanten av byggnaden när det regnat eftersom byggnaden ligger i en slutning. Golvet inne i byggnaden är plant.
Funderar på att göra om detta till en hobby snickarverkstad och isolera upp väggar och tak så man kan hålla 8-10 grader med en luft-värmepump när den inte används och 15+ när man är där.
Det mest naturlig är förmodligen att lägga in betonggolv men jag vill inte ha betonggolv eftersom jag vill ha en mer ombonad 'snickarboa' känsla i byggnaden. Byggnaden är redan täckt med panel utvändigt och jag planerar att ha någon form av träväggar invändigt också (råspont eller plywood). Jag är OK med att ha oisolerat golv då jag mestadels kommer ha underhålls värme på det i södra sverige.
Min fråga är om det är möjligt att lägga in något regelverk i tryckt trä direkt på jorden och sedan grovsågade plank ovanpå det? Eller blir det för tätt och kommer mögla från markfukt? Kanske går att lösa med ventilation? Hur skall jag tänka?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Grus, plast, isolering, bjälklag skruvar du i väggarna med balskor och kilar fast undertill. Sedan golvspån och spontat golv (finns säker second hand). Lycka till.
