2 647 läst ·
2 svar
2 svar
Enkelt trägolv t uthus/lada - billigt?
Har en lada där jag vill göra en del till ett enklare rum för verkstad/spel/lek.
Idag saknas golv utan är endast jordgolvet med grus/krossat tegel. Vill bygga ett golv ca 30cm över marknivån. Kommer regla upp och utan isolering. Även väggarna är enkla, saknas lockläkt såser kommer blåsa, vara fuktigt och kanske t.o.m. komma några droppar regn in (inte mycket).
Letar nu efter prisvärt, lämpligt golv. Tänker mig furuplank? Bör ha någorlunda slät yta, typ hyvlat men måste inte vara perfekt.
Ganska dyrt att köpa riktigt massivt furugolv, vilja alternativ finns? Trall? Fult dock. Kan jag hitta någon hyvlad panel som kan funka som golv?
Tacksam för idéer!
Tacksam för idéer!
Till sånt där brukar man ofta använda hemsågade plankor eller bräder i varierande bredder beroende på vad som kommer ur stockarna. Skall det hanteras någonting tyngre på golvet eller användas som verkstad där man vill ha ett stumt golv är 2 tums tjocklek lämplig.
Grovkvistiga granar av den sorten som växer längs stränder och på holmar och på gammal betesmark brukar passa bra att såga till uthusgolv. De duger inte till så mycket annat men om man tar till litet på tjockleken blir det bra uthusgolv av dem. Asp duger också ifall man har aspar som är raka och inte innanruttna. Fullgoda gran och furustockar är onödigt dyrbara.
Du behöver inte hyvlad yta. Den blir nednött ändå. Vill du så kan du ju dra av de värsta stickorna av översidan med en elektrisk handhyvel när golvet är färdigt.
Jag skulle föreslå ett golv av 2" plank av torrgran, lokalsågat av lokalt virke, hittar du nån som har en gammal klingsåg eller ett nytt bandsåg verk och beställer de längder du behöver kan du förhoppningsvis få ett stabilt golv till ett överkomligt pris.
