Hej.
Vi har köpt ett Hulsfredshus från 1972. 1/3 av källaren är inredd som gillestuga med heltäckningsmatta.
Hela källaren är uppvärmd med vattenburen värme (element). Inga fuktproblem eller dålig lukt. (något förhöjda värde i väggarna i men inget onormalt enl. besiktningsmannen)
Grunden under gillestugan är "isolerad" med ett 100 mm lager lecakulor under betongen.
I bef. tvättstuga känner man värmerören i golvet (nästan som golvvärme) på en del ställe
Vi tänker dela gillestugan i två rum och lägga trägolv. Räcker det med "typ" platonmatta blå eller svart (2 mm) och ett 14 mm clickgolv? (det har ju funkat i 35 år med heltäckningsmatta) eller är klinker det enda alternativet.
Vi ska även dela den gamla tvättstugan och inreda ett rum där. Här är inte isolerat med lecakulor. Kan vi ändå lägga golv på platonmatta eller ska vi köra med klinker?
Jag tror att klinker blir väldigt kallt, men säkert ur fuktsynpunkt.
Någon som har erfarenhet av klinker på oisolerat källargolv och använder utrymmet till sovrum? funkar det med ett par mattor på golvet för att göra det drägligt eller?
Tack för synpunkter
