30 405 läst ·
17 svar
30k läst
17 svar
Trägolv - hur välja kährs, tarkett, golvabia eller arena osv
Ska lägga nya golv i ett sovrum och ett barnrum. Var först inne på plastgolv för att få lite mer värme och mjukhet än laminat. Men det lutar mer och mer åt trägolv. Kommer försöka handla i en prisklass mellan 250:- och 500:-/m2
Men vilket märke?
Omslipbart eller inte?
Mattare eller blankare yta?
Tålighet?
Planka, 2- eller 3-stav?
Fasade kanter eller inte?
Lätt eller svårt att lägga?
Beställa på nätet eller köpa hos lokal bygghandel?
Kollat på Kährs på denna sida
* Abetone http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/tragolv/tragolv-kahrs-ek-abetone-3-stav/p-200224
* Ardenne http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/tragolv/tragolv-kahrs-ek-ardenne-3-stav/p-200225
* Cermona http://www.bygghemma.se/inomhus/gol...v-kahrs-cremona-mattlackad-ek-3-stav/p-195439
* Erve http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/tragolv/tragolv-kahrs-ek-erve-3-stav/p-200226
* Supai http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/tragolv/tragolv-kahrs-ek-supai-3-stav/p-200222
Men vilka motsvarar dessa i Kährs egna artikelnummer tro? Skulle vilja provkänna på dem på lokal byggvaruhandel, men det verkar inte så lätt att hitta...?
Var också in på Bygma/Jernbolaget och där hade de två Kährsgolv på kampanj, ett för 279:- 13mm och ett för 389:-/m2 15mm. Ek, 3-stav var båda. Men de vägrade tala om vilka det var, så det går inte gå in och läsa fakta på kährs hemsida. Brukar de göra såhär?
Sen har jag kollat in Tarkett Viva och viva line, de ska tydligen vara rätt slittåliga
* Viva Ek plank eller ek borstad plank http://www.mattlandet.se/tarkett-viva-ek-plank-mattlack-7828010-p-450-c-149.aspx
* Viva line plank ek http://www.tarkett-floors.com/floors/site/sv-se/topic/wood/article/14476/article.asp
Dock inte (än) hittat något pris på dessa...
Sist men inte minst kikade jag på Arena Home som också ska vara rätt tåliga.
* Ek mix Tilja matt (eller borstad matt) http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/tragolv/tragolv-arena-ek-mix-tilja-matt/p-181335
* Ek mix 3-stav matt http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/tragolv/tragolv-arena-ex-mix-3-stav-matt/p-181347
Åsikter? Egna erfarenheter? Råd? Tankar? Funderingar? Allt är välkommet!
Men vilket märke?
Tålighet?
Grrr
Hade just bestämt mig för Kährs Cermona, men var nu och mätade och det går inte in. Är enligt tumstock 20mm under dörren, och Cermona är 14mm. Men när jag lägger dit plankan och provar vika upp dörren så tar det stopp. Golvet måste vara ojämt.
Ligger en limmad plastmatta på betongplatta och dels känns det som en del jobb att riva ut den och dels så känns det inte fel att ha den där som fuktpärr och att den kanske håller borta lite kyla... Får nog kolla vidare på golv då...
Tja, vet inte exakt om det är direkt på betonplattan. Men plastmattan har ju legat där bra länge så det bör väl vara okej att det är gjort så. Ingen större skillnad om man lägger dit ett trägolv? Tom en fördel tänkte jag så jag slipper in med fuktspärr som man väl ska lägga annars?Noseone skrev:
Precis, verkar jätteenkelt att lägga. Woodloc 5s på den varianten från Kährs som jag sett ut, hur smidigt som helst.Skumpen skrev:
Hade även kollat på ett arenagolv med "uniclic multifit" som också las på liknande enkla sätt, dvs man slapp slå ihop bräderna utan kunde bara vika ned dem.
Nån som vet om det finns 7 mm golv med samma enkla lägglösningar?
Alla 7mm golv jag har sett är laminatgolv dvs inte parkett, som du verkar ha tittat på.
Laminat är ett foto av trä med ett plastskikt över, parkett är trä med lack eller olja på.
Utseendemässigt är det inte alltid lätt att se skillnad, men laminatgolv brukar upplevas kallare och går inte att slipa.
/ Fredrik
/ Fredrik
Tarkett Viva är ett 8,5 mm trägolv som läggs utan lim men man måste slå ihop brädorna. Det behövs inte mycket kraft till det och golvet är relativt lätt att lägga. Brädorna har en del kvistar och går inte att slipa om.
Jag har det i ett sovrum men skulle inte välja det golvet till ett barnrum, där slitaget kan vara betydligt större.
Finns ju 7mm trägolv, eller fanergolv kanske de kallas. Inte laminat alltså. Golvabia ser jag har bra lägglösning på sina 7mm, en stållist som går in och kommer ut sen när man vikit ner. Men har läst en del dåligt om dessa golv i kvalitet...Tornhill 2 skrev:Alla 7mm golv jag har sett är laminatgolv dvs inte parkett, som du verkar ha tittat på.
/ Fredrik
Nä 7mm faner gå ju inte heller att slipa. Trist, men kanske kommer man ändå inte slipa utan kostar lika mycket+ enklare att byta ut...
Ja kikat på dessa. Känns lite krångligare att lägga, men kanske inte är så farligt illa ändå. fast jag tänkte läggsa själv och jag är ingen golvläggare om man säger så....Henri skrev:Tarkett Viva är ett 8,5 mm trägolv som läggs utan lim men man måste slå ihop brädorna. Det behövs inte mycket kraft till det och golvet är relativt lätt att lägga. Brädorna har en del kvistar och går inte att slipa om.
Kanske köper jag tjockare ändå, och går det inte får jag väl slita ut mattan...
Beställde från byggahemma.se. Kährs Cermona för 279:-/m2 på "rea".
Får hem dem imorgon (dock redan fått höra att de är transportskadade, eller iaf emballageskada).
Så bara hålla tummarna att de passar eller att dörren går slipa ner....
