Hej alla kunniga
Vad tror ni om att göra ett massivt trägolv av ytterpanel? Hur länge bör de ligga inne för att få det i rätt fuktighetskvot? (Ja natirligtvis vill jag ha släta sidan upp, sen kommer jag att slipa det ytterligare på plats. Varför ytterpanel, en uppsjö av domensioner, samt att jag inte vill betala 400m3 till min enkla sommarstuga :) )
Detta ska ligga i en sommarstuga som är ouppvärmd halva året och min tanke var att lägga golvet när det är lite fuktigare än rekommenderat för att kanske motverka spänningar.
Vad tror ni?
Skulle det funka eller är det dömt att misslyckas?
Jag tror det är dumsnålt. På byggmax kan du köpa vad man nog kan kalla b-sortering för 180kr kvm om du behöver 25mm golv. Mycket mindre om du klarar dig med hälften.
Även om det är en del kvist och du får lite mer spill än normalt så har du ett spontat golv med ändspont som är enkelt att lägga och som kommer fungera utmärkt i din stuga.
Dessutom kommer gran i den kvalitet som panelen består av att slitas fort och kontinuerligt ge stora flisor som blir stickor i fötterna. Inte kul i en sommarstuga. Du behöver också regla c/c 300mm om golvet skall klara belastningen av folk och fä. Häpp! Där försvann hela förtjänsten.
Precis som Mathias skriver hittar du sekunda furugolv till samma pris och rätt tjocklek.
Tacksam för svaren, har precis kollat byggmax och det blir perfekt med deras 25X160.
Jag har tänkt mig att lägga med fris, nån som har erfarenhet av det och vet hur man går tillväga?
//Eddie
Hittade en del förslag gällande läggning med fris här på forumet
