Har haft elektrikern här idag som har dragit el för spottar.
Är det normalt att trafon låter mkt när man dimrar? Vid fullt lyse låter den inget men allt däremellan låter ganska bra.
(Det är 6 spottar som är kopplade till trafon, Halotronic 50-150W. Varje spot är 20W.)
/n
Fel dimmer troligtvis. Ska vara transistordimmer/bakkant. Antagligen sitter det en ren glödljusdimmer. Är Elko RS märket på Dimmern?
Eller tyristordimmer.
Sent from my HTC One X using Byggahus
vet faktiskt inte vilket märke det är på dimmern, vet bara att den dimrar mha fjäder bakom strömbrytaren. Får ringa och höra. Enda jag vet märket på är trafon då som är en halotronic.
Har letat efter krav på bygghöjd gällande trafon men inte hittat. Hade gärna velat ha den liggandes ovanför gipset och inte fastnitad på väggen =/
Aha, det är en dosdimmer. Hmm, dom brukar ju klara elektroniska trafos..
//Patrik
O
ByggNiclas
Ja, precis. Mouse-trafo brukar jag kalla den. Dock visste jag inte att man kunde dimmra den med en tyristordimmer.
Man brukar säga att tyristordimmrar är för järnkärnetrafos och transistordimmrar för elektroniska trafos.
//Patrik
ByggNiclas
med järnkärnetrafo menas nån form av toroid? vanlig elektronisk = lindad primar och sekundärsida?
/n
edit: ok luddigt uttryckt, klart båda har sekundär och primär lindning men antar runt olika typer av kärnor?
Det är egentligen missvisande för även elektroniska drivdon kan innehålla en transformator, fast betydligt mindre. Så det är storleken som har betydelse här ;). Men även hur den är inkopplad - en konventionell järnkärnetrafo är direkt kopplad till nätspänning och är därmed en induktiv last.
Till skillnad från många elektroniska spänningsförsörjningar vilka har negativ resistans.
se38005
Missade jag något i plugget eller är detta felskrivet.:wow:
Näe, det är rätt. Dom drar ofta mer ström när spänningen minskar. :)
H
I någon mening kan en switchad nätdel ses som en negativ resistans eftersom genomsnittsströmmen på primärsidan minskar med ökande inspänning.
Ja det är väll därför som vi (dom) har 400 000 V i snöret från Norrland, har aldrig hört uttrycket förut. Resistansen är ju alltid ett motstånd kan väll aldrig bli något annat. Fortfarande nyfiken.
Enda sättet att uttrycka en negativ impedans i trafo sammanhang m primär och sekundär sida är väl i såna fall hur du definierar riktning på strömmen på ena eller andra sidan. Vp/Vs = Is/Ip
H
Diskussionen är på väg bort från ursprungsfrågan. Dock skall jag försöka förtydliga vad jag menade ovan.
Resistans är definierad som strömändring per spänningsändring. Ett vanligt värmeelement har en positiv resistans eftersom strömmen ökar vid ökad spänning, men det finns också komponenter och kopplingar där strömmen minskar med ökande spänning. Dessa har då en negativ resistans.
En vanlig järnkärnetransformator har i tomgång en resistans på mycket nära noll och en induktiv reaktans som begränsar strömmen.
LGG-01
