Vad vinner man på att använda dessa moderna elektroniska (dyra) transformatorer till sina spottar?
För mig förefaller det billigare / enklare att hänga in en gammaldags hederlig järnkärna på lämplig effekt, än att måsta ha flertalet små elektroniska dito.
/L
De är lättare, och oftast billigare än järnkärnetrafo. Många har dessutom funktioner som mjuktändning som sparar glödlampan osv.
Till nackdelarna hör att de oftast har begränsingar på hur långa ledningar man får ha på sekundären. Å andra sidan så kan man inte ha speciellt långa ledningar till en järnkärnetraf heller om man inte skall gå upp till areor som börjar likna kopparskenor istället för tråd.
Hur placeras dessa oftast då?
"Slänger" man in dom genom hålet för spoten och låter dom ligga löst i "pottan"?
Och vad händer egentligen om man överskrider dessa 2 meter per ledning?
/L
Finns olika lösningar på placering, olika elektriker verka ha lite olika tolkningar för hur den kan förläggas.
Ledningens begränsning är specad av tillverkaren, man bör inte ens spekulera över vad som händer om man överskrider den. Även om längden i huvudsak begränsas av att det inte skall bli för mycket radiostörningar, så kan varken du, jag eller elektrikern säkert veta att inte just det här fabrikatet börjar brinna om man överskrider längden, visst det är osannolikt. Men att inte följa tillverkarens restriktioner är liksom inte ett alternativ. Om du aboslut behöver längre trådar så finns det fler och fler alternativ. Även en del ganska billiga.
Elbutik.se säljer ex. några varianter till överkomligt pris där man få ha 4m om man bara inte kopplar in för många parallellt.
Finns nuförtiden elektroniska trafos där man kan ha upp till 20M kabel-längd utan att gå upp i area.. De är lite dyrare än vanliga elektroniska dock..
Om du ska dimmra belysningen så kostar dimmern 2-3ggr så mycket om den ska klara av att dimmra järnkärnetrafo.
Dessutom brukar "spänningen falla" betydligt mera än med vanliga trafos, kabelns area har inte med detta "spänningsfall" att göra utan det är längden på ledningen som orsakar "sänningsfallet"
Dessutom så lämnar den elektroniska en stabiliserad spänning. Ingen överspänning som kortat lampans livslängd eller underspänning som ger glödljus.
Protte
Dessutom är det så att det sitter en järn(pulver)transformator i de elektroniska, bara liiiite olika frekvens.
Dvs skinneffekt och ledningens induktans.
Protte
